Thema: Inventor Startzeit (2008 mal gelesen)
Evan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 10.08.2007 Inventor 2012 Autocad Mechanical 2009 Microsoft Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir testen zurzeit ein neues System mit folgenden Daten. Inventor 2009 64bit Windows XP 64bit Nvidia Quadro FX 3800 12Gb Ram Nach der Installation durch unsere Informatiker habe ich den Pc übernommen. Zusätzlich habe ich 3D Connexion installiert ( 64bit Treiber) und den neuesten Grafiktreiber. Seit diesem Zeitpunkt ist die Startzeit des Inventors auf ca 6min gestiegen. Vorher max 30sec. Da wir nicht genau wussten woran es lag, wurde ein älteres Image wieder augespielt, womit das Problem auch gelöst war. Erneut installierte ich den 3D Connexion Treiber und testete sofort die Startzeit des Inventor, welche weiterhin ca. 30sec war. Da aber einige Grafikprobleme auftraten( Flackern des Bildes zb.), war es weiterhin notwendig den Grafiktreiber upzudaten. Gleich nach dem Update erneuter Test. Startzeit wieder um die 6min. :[ Seither habe ich allerlei Treiber getestet und selbst ohne einen Installierten Treiber versucht Inventor zu starten. Die Ladezeit bleibt unverändert extrem lange. Ich verzweifle so langsam aber sicher.... Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Freundliche Grüsse Tobias Wiesendanger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
Zitat: Original erstellt von Evan: und den neuesten Grafiktreiber.
Grooooßer Fehler!Nicht den neuesten oder schönsten oder persönlich ansprechendesten installieren, sondern einen der Zertifizierten! Und die zertifizierten Treiber sind auf der ADesk-Seite aufgelistet. ------------------
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Seite kenne ich. Ich habe auch den vorgeschlagenen Treiber verwendet. ( 6.14.11.8246) 182.46_quadro_winxp64_international_whql.exe Dieser behebt zumindest die Grafikfehler. 191.78_Quadro_winxp_64bit_international_whql.exe der flackernde Treiber. [Diese Nachricht wurde von Evan am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
Hallo, 12 GB Ram ist ganz schön viel, ist es nicht einfacher sich die Konstruktionsmethoden anzuschauen? In welchem Zusammenhang braucht ihr denn so viel RAM? Dann würde ich komplett auf XP64 verzichten und gleich auf Vista 64 bit umsteigen. Da würde auch die schöne FX3800 schön zur Geltung kommen und nicht nur im OpenGl Modus dahin arbeiten. Ab IV 2009 würde ich eher auf Direct 10 umsteigen, da die OpenGl-Schiene nicht mehr angepasst wird mit der Grafikdatenbank. -> vergesst XP. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
Schon mal in die Ereignissanzeige geschaut nach dem Start von Inventor? Vielleicht gibt das einen Hinweis auf die Probleme und Verzögerungen beim Start. Da würde ich allerdings mal Euren Händler kontaktieren, denn 6 min sind definitiv zu lang. Allerdings hat Sascha in einem Punkt recht, XP 64-bit ist ein Auslaufmodell und könnte Euch in Zukunft mehr Probleme einbringen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und die Graphics Database auch gleich entsprechend dem Treiber gewechselt? jop hab ich gemacht 3D Connexion kalibriert? ebenfalls, aber die 3D Maus scheint auch keine Probleme zu machen. Zitat: Hallo, 12 GB Ram ist ganz schön viel, ist es nicht einfacher sich die Konstruktionsmethoden anzuschauen? In welchem Zusammenhang braucht ihr denn so viel RAM?Dann würde ich komplett auf XP64 verzichten und gleich auf Vista 64 bit umsteigen. Da würde auch die schöne FX3800 schön zur Geltung kommen und nicht nur im OpenGl Modus dahin arbeiten. Ab IV 2009 würde ich eher auf Direct 10 umsteigen, da die OpenGl-Schiene nicht mehr angepasst wird mit der Grafikdatenbank. -> vergesst XP. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Ich hätte liebend gerne Vista 64bit, stand leider nicht zur Debatte. Schon ein 64bit System ist bei uns eine Seltenheit. Wir werden hoffentlich diesen Sommer auf Windows 7 umsteigen, wobei mich das dann eh nicht mehr betrifft. Wir Arbeiten halt im Schaltanlagen bereich, was Teilweise riesige 110/220/380kV ergibt. Das Problem sind aber vorallem externe Datein die wir von Herstellern in einem Fremden Format erhalten (Grösse 6000-14000 Bauteile). Diese müssen geöffnet werden und dann vereinfacht werden. Direkt 12Gb Ram bräuchten wir nicht, bzw noch nicht. Früher oder später kommen wir auch an diese Grenze. Zitat: Schon mal in die Ereignissanzeige geschaut nach dem Start von Inventor? Vielleicht gibt das einen Hinweis auf die Probleme und Verzögerungen beim Start. Da würde ich allerdings mal Euren Händler kontaktieren, denn 6 min sind definitiv zu lang. Allerdings hat Sascha in einem Punkt recht, XP 64-bit ist ein Auslaufmodell und könnte Euch in Zukunft mehr Probleme einbringen. Gruß
Wie betachte ich die Ereignisanzeige? Jo der nächste Schritt wird wohl Händler kontaktieren sein. Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten. mfg Tobias Wiesendanger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
