Thema: Seltsame Ansichtsaktualisierung (515 mal gelesen)
fravar Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit meinem Wechsel von AIP2008 auf 2010 einen seltsamen Effekt, den ich nicht abstellen kann Dieser kommt bei zwei Vorgängen vor: 1. Wenn ich das Scrollrad für den Zoom drehe, passiert erstmal nichts - bis ich den Mauszeiger nur ein bisschen bewege. Dann erst wird die Ansicht aktualisiert. Natürlich hat man dann zuviel gescrollt... 2. Wenn ich mit dem "Zurück-Pfeil" Befehle zurücknehme, sehe ich die Veränderung nicht sofort. Erst wenn ich mein Mauszeiger wieder in das Ansichtsfenster bewege, sieht man die Auswirkung des zurückgenommenen Befehls. Das alles ist äußerst nervig, weil enorm viel Mausbewegung notwendig ist. Keine Ahnung wo ich suchen soll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fravar
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fravar
Zitat: Original erstellt von fravar: ... ich habe seit meinem Wechsel von AIP2008 auf 2010 einen seltsamen Effekt ... Keine Ahnung wo ich suchen soll!
War denn IV2008 auch schon auf Win7 installiert oder wurde neben der IV-Version auch noch das Betriebssystem oder gar die Hardware gewechselt? Ich würde mal bei der Grafikkarte und deren Treiber anfangen zu suchen. Welche Grafikkarte wird denn verwendet? Erste Aktion: Testweise in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Hardware" die Option "Softwaregrafik" einschalten. Als nächstes käme der Mautreiber und, falls vorhanden, das 3D-Eingabegerät in Frage. Letzteres könnte dekalibriert sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fravar Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Ich hatte kein Hardware- oder Betriebssystemwechsel, geschweige denn Treiberwechsel seit Neuinstallation von AIP2010. AIP2008 hatte ich vorher komplett deinstalliert! Aber jetzt zu meiner Hardware: 1. ATI Radeon 4850, PCIE 2.0, 512MB GDDR3 2. 3DConnexion Space Navigator 3. Logitech Optical Wheel Mouse Danke schon jetzt für Eure Mithilfe. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fravar
Guten Morgen, so wie Michael es schreibt, entferne Mal die Spacemause und teste es noch mal. Dann diese Grafikkarte hat keine WHQL Zertifikat. Was auch immer das in diesem Zusammenhang heisst, denn diese Karte kann ja Direct 10.1. OK, Nun mit Win 7 braucht es Direct 11. Nur meine Karte kann z.B. nur Direct 9 und kann dennoch alles ordentlich darstellen. Mach mal folgendes und schaue ob das eine Besserung gibt. - Systemsteuerung/System und Sicherheit/Einstellung ändern/Erweitert und dort visuelle Effekte und Prozessorleistung... Einstellung und dort alles ausschalten. Dann noch mal testen. Wie geht es nun? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
