Thema: Halbschnittbemaßung (7774 mal gelesen)
Majortom76 Mitglied Friedberg
Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2010 Inventor 2010
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, nachdem ich fast am verzweifeln bin und das ganze Internet durchgewühlt habe, wende ich mich an Euch mit meinem Problem. Ich erstelle gerade Zeichung von Drehteilen. Da diese jedoch viel größer sind als mein Blatt erstelle ich Auschnittsansichten bzw. Halbschnitte. Jedoch ist dann das Problem, dass ich die äußerst wichtigen Durchmesserbemaßungen nicht erstellen kann. Ich habe beim Anwählen z.B. kein Zugriff auf den zweiten Bezugspunkt. Es sollen sogenannte Halbbemaßungen entstehen, wo die Hilfslinie ausgeblendet ist und der Wert in der nähe des Bezugpunktes sich befindet. Ich habe mal ein Beispiel anghängt, worum es sich handelt. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majortom76
Hallo, da gibt es so aus dem Kopf zwei Möglichkeiten. - Mittellinien in diese Ansicht automatisch eintragen lassen. Dann den äusseren Durchmesser bemaßen und als 2. Element die Mittellinie auswählen, dann ist der Durchmesser da. Nicht nötige Sache über RMT ausblenden. - oder du hast eine radiale Körperkante und die beim Bemaßen draufklicken. Wenn nun kein voller Durchmesser erscheint, dann RMT und dort Bemaßungstil auf Druchmesser einstellen. Gegebenenfalls auch später über RMT die Sachen ausblenden. sei herzlich gegrüsst und dein Bild kann man nicht öffnen. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majortom76
Anhang : file not found.... aber wenn du eine Kante zum Bemaßen anklickst und dir ein Radius angeboten wird, kannst du im RMK-Kontext menü auch die Drm.-Bemaßng wählen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majortom76
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majortom76
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majortom76
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD'ler. Vielen Dank für die echt schnelle Hilfe. Hat super funktioniert und geht echt schnell, wenn man weiss wie es geht. Die Erleichterung ist groß und beim nächsten Problem weiss ich ja, wo ich mich hinwenden muss. Gruß Majortom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majortom76
