Thema: Teile aus Rahmengenerator in BG nicht sichtbar (910 mal gelesen)
technics Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir nutzen Inv10, ich möchte eine BG öffnen, welche ich noch in Inv2008 erstellt habe, aber schon mit Inv10 bearbeitet habe. Diese BG liegt in einem Ordner, welchen ich (idiotischer Weise) mit dem Win-Explorer verschoben habe. Wenn ich nun die BG öffne, ist der Rahmen des Rahmengenerators nicht sichtbar. Er ist im Inv-Explorer sichtbar, ich kann ihn auch öffnen und die Profile sind (Profile mit dem Rahmengenarator bearbeiten) auch an Ort und Stelle, aber ich kann sie nicht sichtbar machen oder aktivieren etc... Eine weitere BG aus einem anderen Projekt kann ich ohne weiteres bearbeiten, obwohl ich sie im gleichen Zuge auch verschoben habe. Puh... ich habe schon gesucht, aber wahrscheinlich nach den falschen Schlagworten. Schönen Gruss aus dem "sonnigen" Bremen ------------------ Don t argue with idiots, they bring you down to their own level and beat you with experience! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technics
OT, der Richtigkeit halber: Du meinst wahrscheinlich IV 2010, denn IV10 ist etwas anderes und schon ein paar Jahre her. Ja, die Benennung von Autodesk ist etwa unglücklich gewählt, wird aber durch die Gedankenlosigkeit der User erst wirklich verwirrend.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technics
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technics
Zitat: Original erstellt von technics: ... Wir nutzen Inv10, ich möchte eine BG öffnen, welche ich noch in Inv2008 erstellt habe, ... mit dem Win-Explorer verschoben habe. ... ist der Rahmen des Rahmengenerators nicht sichtbar. ...
Da sich IV2008-Dateien nicht mit IV10 öffnen lassen, gehe ich mal davon aus, dass es sich um IV2010 handelt. Das Verschieben mit dem Win-Explorer kann zwar zu Referenzauflösungsproblemen führen, wenn diese Verschiebung nicht in der Projektdatei berücksichtigt wird, aber nicht dazu, dass etwas in der Grafik unsichtbar wird, dass im Browser vorhsnden ist. Liegt es ganz bestimmt nicht an der Sichtbarkeitssteuerung? Was sieht man in der Grafik, wenn man mit der Maus im Browser über die Rahmenbaugruppe oder ihre Komponenten fährt oder diese anklickt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm... man sieht garnichts. Es sind auch alle Bauteile / -gruppe auf Sichtbar gestellt. Wenn ich auf "Bauteil in Gestellgenerator bearbeiten" gehe, wird mir das Profil grün (aber halt nicht gerendert wie sonst) an der richtigen Stelle angezeigt. (Ja, ich meine Inv2010... Über dieses Missverständnis hatte ich nicht nachgedacht, sorry für die Verwirrung!) ------------------ Don t argue with idiots, they bring you down to their own level and beat you with experience! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technics
Zitat: Original erstellt von technics: ... Wenn ich auf "Bauteil in Gestellgenerator bearbeiten" gehe, wird mir das Profil grün (aber halt nicht gerendert wie sonst) an der richtigen Stelle angezeigt. ...
Wenn das so ist, wird man ohne den Datensatz wohl nichts machen können. Das sieht mir nach einer Inkompatibilität aus, von der ich meine, dass sie auch hier im Forum schon einmal vorgekommen ist. Lassen sich denn die einzelenne Rahmenbauteile noch öffnen und gerendert darstellen? Sind SP1 und SP2 zu IV2010 installiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist weder SP1 noch 2 installiert. Bei der Bearbeitung sehen die Profile rot aus, lassen sich aber nciht gerendert anzeigen. Wenn ich das einzelne Profil öffne, ist es nicht vorhanden (Ich kann es im Explorer auswählen, aber es erscheint keine Darstellung..) Hmpf... Die Skizze des Gestells ist vorhanden und auch sichtbar... ------------------ Don t argue with idiots, they bring you down to their own level and beat you with experience! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh... habe nun den kompletten Rahmen neu aufgebaut. Aber woran es gelengen hat, keine Ahnung. Trotzdem vielen Dank für die Hilfestellungen!!! ------------------ Don t argue with idiots, they bring you down to their own level and beat you with experience! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
