| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Blechzylinder mit Abwicklung (4708 mal gelesen)
sunriser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 17.05.2007 Inventor 2008, Windows XP Prof.,3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe im Blechmodul einen Zylinder erstellt. Nun will ich eine Abwicklung davon haben. Wenn ich eine Abwicklung davon erzeuge bringt er mir lediglich den Kreis (sieht aus wie die Ansicht von oben). Man kann einen Zylinder ja auf verschiedene Weise modellieren: z.B. per Skizze und Extrusion (Spalt ist vorhanden!)Gibts eine Mindestgröße für den Spalt, damit Inventor eine Abwicklung erzeugen kann?? Frage ist nur, wie es richtig ist? Biegund um 359,9°? Lasche geht nur bis 180°... Bitte um Hinweise. Dankeschön viele Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
hi, nö geht nicht. ich muss dazu sagen, dass ich die Funktion etwas mißbrauche. In Wirklichkeit haben wir kein Blech, sondern nur eine Folie von 0,35mm Diese 0,35mm habe ich auch als Blechdicke angegeben. Wenn ich wie du sagst, die Fläche markiere bringt er mir eine Fehlermeldung: Biegung hat nur eine Seite.. überprüfen sie die Stärkeeinstellungen in der Blechdefinition. ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Zitat: Original erstellt von sunriser: ... In Wirklichkeit haben wir kein Blech, sondern nur eine Folie von 0,35mm ...
Die Dicke von 0,35 mm sollte zunächst nicht das Problem sein. Welchen Durchmesser und welche Höhe hat denn der Zylinder? Gut wäre, das Modell mal als ZIP-Archiv anzuhängen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also innendurchmesser: 250mm höhe: 1134mm einen spalt von 1° habe inzwischen auch versucht.. den zylinder über eine drehung zu modellieren: gleiches Problem. Man muss noch dazu sagen: das ist ein modell von der version vor IV2008 .. da gab es eine abwicklung drin... die konnte man aufrufen.. aber mit dem hinweis das man sie nicht bearbeiten kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Zitat: Original erstellt von sunriser: ... das ist ein modell von der version vor IV2008 .. da gab es eine abwicklung drin... die konnte man aufrufen.. aber mit dem hinweis das man sie nicht bearbeiten kann ...
Das zeigt, dass die Abwicklung mit dem Abwickler von IV10 oder früher erstellt wurde. Mit den genannten Abmessungen kann ich sowohl in IV2008 als auch in IV2010 problemlos eine Abwicklung erzeugen. Wenn in einem Bauteil aus IV10 oder früher die Abwicklung gelöscht wird, sollte auch der neue Abwickler verwendet werden, es sei denn in der Registry wurde bewusst der alte Abwickler aktiviert. Wie sieht denn das Abwicklungssymbol im Browser aus? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 18. Jan. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Hallo zusammen ich bin mir zwar nicht sicher aber ich habe da was im Kopf das man auf die Mantelfläche eine Skizze ( Linie) zeichnet. An dieser Linie wird das dann aufgetrennt. Ich schaue noch mal nach und melde mich noch mal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
So das war es . Wenn man den Zylinder erstellt hat. Legt man eine Skizze ( Linie ) entsprechend wie man die Abwicklung geschnitten haben will. Und geht dann auf den Button Auftrennung unter dem Menü Ändern ( im Blecheditor ). Dann kann man abwickeln Hoffe das konnte einwenig helfen ! Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Zitat: Original erstellt von el rojo979: ... Hoffe das konnte einwenig helfen ! ...
Wohl kaum, denn das ist hier gar nicht das Problem. 1. Der Blechzylinder ist bereits aufgeschlitzt Zitat: Original erstellt von sunriser: ... Spalt ist vorhanden!... einen spalt von 1° ...
2. Den Befehl "Auftrennen" gibt es erst ab IV2010, sunriser setzt aber IV2008 ein. Aber es war ja sicher gut gemeint ... daher gibt es trotzdem 10 Üe dafür ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Jan. 2010 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Guten Morgen Tobi anbei ein Beispiel mit deinen gewünschten Maßen. Schau dir mal in Ruhe die Elemente im Browserbaum an. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Wenn die Abwicklung - wie ganz oben geschrieben wurde - wie ein Kreis aussieht, dann war beim Erstellen der "Abwicklung" die falsche Fläche markiert. Bei den alten Versionen konnte man mit RMB auf den Browsereintrag etwas wählen wie "Basisfläche". Möglicherweise hilft aber nur das Neuerstellen der Abwicklung. Vorgehensweise s.o. im Thread. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für eure Antworten. Habe mir das Modell mal angeschaut. Funktioniert. Jetzt habe ich es selbst modelliert und? Wieder Probleme. Ich hänge mein Bauteil jetzt mal mit an.. Keine Ahnung wo mein Denkfehler ist. Habe meines Erachten alle Hinweise von Euch beachtet. Auch das mit dem Anwählen der Mantelfläche... keine Änderung viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
