| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Freiform verschieben (896 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 17. Jan. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal eine Frage. Ich habe eine eingescannte Freiform als Unterstempel, nun soll darauf was gepresst werden. Einmal was 2mm dick ist dann was 5mm dick ist. Wie kann ich die Fläche für den Oberstempel bestimmmen. Quasi, kann Inventor mir die Fläche des Unterstempels für den Oberstempel so verschieben, dass ich sagen kann, die dicke der Rohlinge soll konstant bleiben? Wie macht man das? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ... Quasi, kann Inventor mir die Fläche des Unterstempels für den Oberstempel so verschieben, dass ich sagen kann, die dicke der Rohlinge soll konstant bleiben? ...
Falls ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, ist die Funktion "Verdickung/Versatz" die gesuchte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, mit Hilfe des CAD2Go Buches habe ich einige Beispiele ausprobiert und Taste mich gerade daran, habe aber noch keine Prozessicherheit mit dem Umgang.Es ist erstaunlich was es im neuen Inventor so gibt. Gibt es weitere Beispiele zum Nachbauen? Das Cad 2 Go Buch ist ein idealer Einstieg, mehr erstmal nicht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem, wenn ich die Fläche verdickt habe, keine ich leider diese obere Kontur, nicht für den Oberstempel weiter verwenden. Auch das Projizieren der Fläche wird aufgrund einer Fehlermeldung bezüglich Verzerrungen nicht durgeführt. Hat einer noch ein Trick für mich? Danke.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
