Thema: Dampflokschornstein: Wandstärke und Zeichnen am gebogenen Teil (1923 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anhängenden Schornstein habe ich mal auf die Schnelle gezeichnet, weil ich wissen wollte, ob ich diesen mehrfach gerundeten Befetigungsflansch in den "Griff" bekomme. Sicher gibt es dafür auch eine elegantere Lösung. Meine Fragen dazu wären: Nun wundere ich mich, wieso bei Wandstärke immer ein Kerzendoch übrig bleibt. Der stört, obwohl der Schornstein ja rauchen soll. Auf dem Umfang dieses Befestigungsflansches müssen nun Nachbildungen von Sechskantmuttern verteilt werden. Muß ich da an jeder Stelle eine Arbeitsfläche zum Zeichnen der Mutter anlegen? Wenn ja, wie macht man das. Ich habe es noch nämlich noch nie geschafft, an gebogenen Elementen tangential Arbeitsflächen so anzulegen, dass sie an den richtigen Stellen lagen... CU Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 17. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Du bist ja schneller, als die Polizei erlaubt. Hab herzlichen Dank für die Tipps. Meine Linie war allerdings etwa stur. Sie wollte sich nicht durch Anklicken und klicken auf senkrecht richtig senkrecht stellen. Also Linie löschen neu zeichnen und erneut Drehen und schon hat alles geklappt, auch das Loch ist nun unten drin. Das mit der Extrusionsfläche war mir neu. Jetzt ahne ich, wozu man dieses nutzen kann. Auch dass man mit Anordnen weiter kommt. Ich dachte, Anordnen funktioniert immer nur auf einem ebenen Werkststück. Aber ich komme jetzt nicht weiter und weiß nicht, wie ich diese Arbeitsebene 1 einrichte. Die muß doch jetzt an den Schnittpunkt wo sich die Oberfläches des Befestigungsflansches mit der xy-Ebene und der Extrusionsfläche treffen.... CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 17. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo "Hans-Dampf", Du musst erst eine 3d-Skizze mit der Schnittkurve aus der Flächenextrusion und der Befestigungsfläche erstellen. (Das ist die rote Linie in dem Filmchen) Jetzt kannst du an dem Schnittpunkt dieser Linie mit deiner Ursprungsebene XY einen Arbeitspunkt erstellen. Jetzt Arbeitsbene erzeugen, den Arbeitspunkt anwählen und als zweite Bedingung deine Ursprungsebene XZ anwählen. Damit hast du eine Skizzgrundlage für deine Schrauben. Wenn dir dir Standort der Schraube nicht gefällt, kannst du natürlich auch eine Ebene in einem bestimmten Winkel zur XY-Ebene erzeugen und den Arbeitsbunkt an deren Schnittpunkt mit der Schnittkurve setzen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Bernhard, so richtig dampft es noch nicht... Wenn ich den Befehl 3-D-Skizze auswähle, dann wird entweder die Umrandung des Flansches als rote Linie ausgewählt, oder aber der obere Rand der Flächenextrusion. Die Kurve, die als Schnittkurve Flächenextrusion und Flansch bei Dir zu sehen ist, kann ich nicht anwählen. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die EFTEC Engineering GmbH gehört zur weltweit tätigen EMS-EFTEC Gruppe, einem Unternehmensbereich des schweizerischen EMS-CHEMIE Konzerns. Wir haben unseren Standort in Markdorf, einer attraktiven kleinen Stadt in unmittelbarer Nähe des Bodensees. Wir sind für die Entwicklung, den Vertrieb und den Aufbau von automatisierten Applikationssystemen für die Bereiche Schützen, Dichten und Dämpfen in der Automobilindustrie zuständig.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo, jetzt dampft es... Erste 3-D-Skizze in meinem Inventorleben gezeichnet und bereits selbst auf die Schulter geklopft Schornstein muß nun noch mit den richtigen Maßen versehen werden und dann ab zum Prototyping. Noch eine kleine Nachfrage: Wenn ich über den Umfang eines Zylinders Schraubnachbildungen verteilen will, kann man dann auch die erste Schraubnachbildung auf einer 3-D-Skizze zeichnen, die sich durch den Schnittpunkt einer Arbeitsebene quer zum Zylinder und einer tangentielen Arbeitsebene ergibt?? Und wenn außen dann der eine Pickel dran ist, wieder über Anordnung?? CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
