Thema: IV 2008 und IV 2010 parallel (1273 mal gelesen)
dreamlab Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2009 AMD Phenom II X4 2,8 GHz 6GB RAM NVIDIA GeForce GT 230 WIN 7 x64
erstellt am: 16. Jan. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich hätte da wieder eine Frage. Kann man IV 2010 und IV 2008 parallel installieren? Habe IV 2010 ohne ADMS installiert. Wenn ich jetzt IV 2008 installieren will, muss ich ADMS wählen um auf das Content Center zugreifen zu können. Stört sich das dann, oder soll man da besser ADMS 2010 nachinstallieren (so das geht)? Danke für eure Hilfe alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Jan. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreamlab
dreamlab Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreamlab
Ih sehe gerade WIN7 x64. Das ist für Inventor 2008 (32 bit) nicht freigegeben (wird aber wohl mit kleinen Einschränkungen laufen). BTW, ich habe für gelegentlichen Zugriff auf das Inhaltcenter (Content Center) den ADMS in einer virtuellen Maschine mit XP installiert, das ist ganz einfach zu nutzen und viel besser zu administrieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreamlab
Zitat: Original erstellt von dreamlab: ... Habe IV 2010 ohne ADMS installiert. Wenn ich jetzt IV 2008 installieren will, ...
Prinzipiell ist es immer besser in historischer Reihenfolge zu installieren. Wenn eine ältere Version nach einer neueren installiert wird, kann es passieren, dass die ältere Version ältere Systemkomponenten mitbringt, welche die neuere Version bereits in einer neueren Version installiert hatte. Kommt selten vor, hatte ich aber auch schon. Die Lösung wäre dann eine Reparaturinstallation von IV2010 nach der Installation von IV2008.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreamlab Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Schon beim Installationsversuch kommen ein paar Fehlermeldungen. Darum hab ich mir schon ünerlegt alles in einer virtuellen Umgebung zu installieren, weil ich mir mein System nicht versauen möchte. Gruss alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreamlab Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
