| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Publiziertes BT aus IHC entfernen (605 mal gelesen)
Rolli69 Mitglied Leitung techn. Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 31.10.2007 Notebook Celsius | i7-2720 QM | 2,2GHz | 4GB RAM NVIDIA Quadro 1000M | 2GB<P>Win 7 Professional - 64bit - SP1 Autodesk Product Design Suite Premium 2013, SP3
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Hallo an Alle, ich benötige mal Eure Hilfe und zwar hab ich folgendes Problem. Ich habe ein geöffnetes Bauteil in eine eigene Bibliothek publiziert. Das war laut Meldung auch erfolgreich durchgeführt worden, nur sehe ich das Bauteil im Inhaltscenter nicht. Das selbe habe ich dann über den Inhaltscenterbearbeiter gemacht, womit's dann funktioniert hat, nur musste ich leider einen anderen Namen verwenden, da er den anderen bereits vergeben hatte. So nun zu meiner Frage, wie kann ich die publizierten BT wieder löschen, damit ich den ursprünglichen Namen vergeben kann. Danke an alle und schöne Grüsse Rolli ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Danke für den Tipp, das ist super, jetzt kann ich dieses Teil löschen. Kannst Du mir vllt. noch verraten an was es liegen kann, dass ich ein publiziertes Bauteil nicht sehe, und auch über Suchen nicht finden kann. Gruß und Danke Rolli ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich gefunden, es lag an den Filtereinstellungen, hat nur DIN und ISO angezeigt, da mein Teil aber keine Norm hatte wurde es ausgeblendet. Also nochmals Danke an Alle die sich den Kopf zerbrochen haben. Gruß Rolli ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
