Thema: Wiedermal Gewichtsberechnung (3533 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsteilnehmer In der Stückliste auf einer IDW oder INVDWG kann man sich ja schön die Gewichte der einzelnen Komponenten anzeigen lassen. Auch das Gesamtgewicht bekommt man in das Schriftfeld. Nun fragt mich ein Anwender, ob man Teile ausblenden kann und damit sich auch das Gesamtgewicht reduziert? Doppelklick auf die Stückliste, einen Datensatz anklicken und unsichtbar schalten. Damit ändert sich aber nicht das Gesamtgewicht im Schriftfeld. Wie kann man sowas realisieren mit Bordmitteln, ohne das Teil gleich aus dem IAM entfernen zu müssen? Es sind oftmals Hilfskonstruktionen oder angrenzende Bauteile, die wohl dargestellt werden sollen, die auch ein Gewicht im IPT haben, aber in der IAM nicht berücksichtigt werden sollen. Hat da jemand eine Lösung? Oder wie geht man da richtig ran? Danke für Hilfe. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hi, lies mal da nach, LOD und Filter sind hier die Zauberwörter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024589.shtml also in der Baugruppe eine LOD erstellen (Detailgenauigkeit) in der die Teile, die in der Stückliste nicht aufgeführt werden sollen Unterdrückt werden. Aufder Zeichnung beim erstellen der Stückliste den Filter auf diese LOD setzten... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Na für Referenzbauteile sollte man doch die Referenzbauteile wie vorgesehen in der Baugruppenstückliste auf "Referenz" setzen, dann werden Sie weder in der Stückliste aufgeführt noch zur Gewichtsberechnung herangezogen, wohl aber (je nach Einstellung) mit auf der Zeichnugnsableitung dargestellt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ihr beiden. LOD ?? Was ist das. Nun habe ich es nach längerer Recherche auch gefunden: Level of Detail. Damit muß ich mich nun erst noch befassen. Hab es schon gefunden im Browser. Mit dem Schalter Referenz/Standard funktioniert die Gewichtsgeschichte. Nur fehlt das das Teil in der Ableitung. Bin noch am Suchen, wie man es dennoch dargestellt bekommt. Hab schon gesehen - es gibt außer der Konstruktion noch viel zum Handling zu lernen... Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Die Sichtbarkeit von Referenzbauteilen steuerst Du im Reiter "Modellzustand" des Fensters Zeichnungsansicht, das sich beim Platzieren der Erstansicht, bzw. per Doppelklick auf die entsprechende Ansicht öffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
