| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Nur den Betrag von Parameterohne Vorzeichen weitergeben (831 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte aus einer AK einen Maß als Klammermaß (wie heißen die nur? ) ) an eine andere ipt weitergeben. Jetzt ändert sich bei dem Maß ständig das Vorzeichen, je nach dem wie man die Original.iam bearbeitet. Kann ich den nur den Betrag des MAßes weiter geben? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo. Die heißen "getriebene Bemaßung" :-) Ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen >abs(Ausdruck)< gibt dir den Betrag aus. Findest du in der Inventor Hilfe wenn du Präfixe eingibst. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
