| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Positionsnummer Fang ausschalten (2361 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich bei der Beschriftung der Positionsnummer den Fang ausschalten? Ich will einige Positionsnummer an einer Baugruppe anbringen, die teils sehr eng nebeneinander stehen. Sobald er z.B. genau Senkrecht über den Ursprung ist, springt er genau auf dieser Position so dass ich die Positionsnummern nicht so Positionieren kann wie ich das will. Und genau diese Funktion will ich ausgestellt habe. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Hallo Acidstar, dies ist eine seltsame Frage, denn in der Zeichnung idw welchen Ursprung meinst du? oder wie beschriftest du Positionsnummern? Meinst du, du überschreibst diese, nur kommt dann kein Fang ins Spiel. Naja probier mal Strg gedrückt. Wäre mein 1. Versuch bei Fangumschaltung. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Heute ist anscheinend Tag der verkorksten und irreführenden Fragen . Ich tippe auf die uralte Eigenschaft, daß die Führungslinien der Positionsnummern beim Absetzen 15°-Sprünge einhalten möchten. * Dagegen hilft kein Kraut außer starkem Zoomen. Wobei man das Problem nicht hat, wen man per RMK die vorher gewählten Positionsnummern (da sind dann vorbereitete Auswahlfilter von Vorteil ) anordnet. Dann stehen die nämlich sauberer und besser als man das je mit der Hand hinbekommt. -------- * Ich habe das vor Jahren schon einem Adesk-Produktmanager life gezeigt: erste Reaktion, ist das eine ATI-Karte? War eine nVidia und hat nichts mit der Graka zu tun, er war nur einfach auch ein Unwissender . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt die schlechte Beschreibung des Problems, aber nightsta1k3r hat den Nagel auf dem Kopf getroffen Mit Ursprung meinte ich den Bezugspfeiel der Positionsnummer. Es muss doch eine Möglichkeit geben diesen 15° Fang auszustellen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Nein geht nicht, wie geschrieben. Da hilft nur starkes zoomen (kostet ja am Mausrad nix), dann wirds besser. Ansonsten waren die Herren von jenseits des großen Wassers auch ratlos. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wooty Mitglied Selbstständig
Beiträge: 49 Registriert: 31.03.2009 Win 7 Autocad 2015
erstellt am: 14. Dez. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
...oder man klickt vorher an eine andere Position und zieht dann an die gewünschte und verlässt dann erst den den Dialog. ...diese abgeknicke Positionslinie, kann man dann wieder hinter die Posnummer "verstecken". ------------------ "...In dieser Unauffälligkeit und Nichtfeststellbarkeit entfaltet das Man seine eigentliche Diktatur. Wir genießen und vergnügen uns, wie man genießt; wir lesen, sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie man sieht und urteilt; wir ziehen uns aber auch vom „großen Haufen” zurück, wie man sich zurückzieht; wir finden empörend, was man empörend findet. Das Man, das kein bestimmtes ist und das Alle, obzwar nicht als Summe, sind, schreibt die Seinsart der Alltäglichkeit vor..." M. Heidegger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
@Wooty Na, in fast 5 Jahren seit dem Vorgängerbeitrag hat Inventor schon einige Verbesserungen eingepflegt bekommen. Wenn man in aktuellen Versionen die STRG-Taste beim Positionieren der Positionsnummern gedrückt hält, ist die Einrastfunktion deaktiviert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
...stimmt! Danke!... ..."err Übner 10 Points..."
