Thema: Transparentes Etikett aufkleben (5664 mal gelesen)
Peter Kaiser Mitglied Techniker für Maschinenbau (Konstruktino)
Beiträge: 20 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, eine Frage. Ich versuche für unsere Marketingabteilung Bilder zu erstellen, wo das Etikett mit auf unserm Produkt geklebt ist. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Etikett an manchen Stellen durchsichtig zu machen oder Inventor zu sagen mach diese eine Farbe auf dem Etikett durchsichtig? Bisher bin ich hergegangen, hab ein Bitmap aufgeklebt und hab die Stellen weggeprägt, wo das Etikett durchsichtig sein sollen. Im Anhang 2 Bilder. "Etikett ohne" hier soll der Dunkelgraue Bereich durchsichtig sein "Etikett mit" hier sieht man wie ich alles weg geprägt habe Vielen Dank für jede Hilfe Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kaiser
Hilfe-Suchbegriff: Transparent -> 5. Eintrag "Bilder in Skizzen": Kann ein Bild transparent gemacht werden? Mit einer Maske können Sie ein Bild transparent machen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, wählen Sie Eigenschaften, und aktivieren Sie die Option Maske verwenden. ______________________________________ Soweit schonmal zur Geheimfunktion F1. Allerdings muss ich zugeben, dass hier nicht erwähnt wird, dass man das Bild im Browser anklicken muss. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kaiser
Und noch der Vollständigkeit halber: Maske Eine Eigenschaft, die die Transparenz eines in einer Skizze eingefügten Bilds beschreibt. Wenn eine Maske auf ein Bild angewendet wird, wird die Maskenfarbe durch das Pixel unten rechts im Bild bestimmt. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Danke Nur jetzt hab ich das Problem das Problem, dass mein Werkstoff, wo ich das Bild aufklebe nicht durchsichtig ist. Muss ich jetzt trotzdem alles weg prägen,was durchsichtig sein muss?? Weil wenn ich eine durchsichtige Farbe nehme, dann wird das Etikett auch durchsichtig. Ich hab jetzt schon was mit der Oberfläche versucht, die ja bei Streckmetall teilweise durchsichtig ist, was an dem magenta liegt. Wenn ich jetzt das Bitmap öffne und ändere, also komplett magenta mache, macht er mit die Oberfläche magenta?? Des muss doch irgendwie möglich sein mfg Peter [Diese Nachricht wurde von Peter Kaiser am 12. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kaiser
Das magenta bei den teilweise durchsichtigen Texturen ist nur, daß es entsprechend auffällt. Wie Sebastian schon geschrieben hat, ist die Farbe des rechten unteren Pixels bei den Texturbitmaps entscheidend, diese Farbe ist transparent, - und natürlich das & am Ende das Dateinamens, damit die Transparenz angewendet wird. Bei Aufklebern ist das mit dem Dateinamen nicht notwendig. PS. Bitmaps der Aufkleber unbedingt einbetten, und nicht verknüpfen!!!!!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 20 Registriert: 18.06.2009 Inventor 2016 Intel Core i7-3930K CPU @3.2 GHz 3.8 GHz 16 GB RAM Nvidia GeForce GTX680 Windows 7 Professional
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r: Einbetten bedeutet beim einfügen den Haken von "VERKNÜPFL" weg machen? Weil wenn ich den Haken rausmach, dann wird die Qualität schlechter, und da auf meinem Bild eine Skala drauf ist, ist des nicht so gut. Hab die Bilder bis jetzt eig. immer nur verknüpft und da gabs eig nie Probleme außer im Konstruktionsassistant kam eine Meldung. Die hat aber nicht weiter gestört. mfg Peter [Diese Nachricht wurde von Peter Kaiser am 14. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kaiser
Zitat: Original erstellt von Peter Kaiser: @nightsta1k3r: Einbetten bedeutet beim einfügen den Haken von "VERKNÜPFL" weg machen?.
Ja. Unbedingt!!!!!!! Die Bildverknüpfung wird dir, wie schon einigen anderen zuvor, bald fürchterlich auf den Kopf fallen. Das erst mal, wenn Du die Inventor-Datei kopierst und am neuen Ort wieder öffnen willst. Und da gibts dann keine Heilung außer Löschen. Komme nachher nicht weinen, ich habe Dich gewarnt! Zitat: Weil wenn ich den Haken rausmach, dann wird die Qualität schlechter. Sollte keinen Unterschied machen, denn es ist ja das selbe Bild. Sowas habe ich bisher nicht bemerkt. Welche dpi-Einstellung hat das Aufkleberbild? Welche Pixelgröße?
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir wurde die Quali schlechter Ich hab 559 dpi bei dem Bitmap.Siehe Anhang: Eigenschaften Hab das Bitmap aus Adobe Illustrator expotiert mit 300 ppi. Dann nur mit Paint kurz geöffnet um den Pixel rechts unten in der transparenten Farbe zu machen. Wollte noch zum gleich 2 Bilder hochladen. Funktioniert nur irgendwie net. Aber ihr könnt mir glaub. Die Quali wird schlechter. [Diese Nachricht wurde von Peter Kaiser am 14. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kaiser
Dann nur mit Paint kurz geöffnet um den Pixel rechts unten in der transparenten Farbe zu machen.[Diese Nachricht wurde von Peter Kaiser am 14. Jan. 2010 editiert.]
Schätze mal, dass das der Grund für die schlechtere Qualität ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Schätze mal, dass das der Grund für die schlechtere Qualität ist.
Kann nicht sein. Ich hab des Bitmap immer im Paint offen gehabt und einmal mit Verknüpfung und einmal ohne eingefügt. Und wenn ich den Haken bei VERKNÜPFL rausgemacht hab ist die Quali schlechter gewesen, als wenn der Haken drin war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kaiser
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Kaiser
Welche Farbtiefe verwendest Du? Die Funktion ist ausgelegt für 256 Farben, denn das genügt für Logos etc. . TrueColor macht Schwierigkeiten. Auch sind eingebettete BMPs besser als jpg. Ein oft geglaubter Irrtum ist der geringere Speicherbedarf von JPGs, aber die müssen zur Darstellung ohnehin entkomprimiert werden, darum ist ein unkomprimiertes BMP verträglicher . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs als 24-Bit Bitmap abgespeichert. Die jpg.s hab ich nur, zum hochladen gemacht. Habs jetzt nochmal ausprobert aber komm immernoch zum selben Ergebniss, dass die verknüpfte Version bessere Quali hat als die Eingebettete. Und da es hier um Bilder für Betriebsanleitungen geht werd ich beim Verknüpften bleiben. Da werd ich nicht mehr groß was verschieben (Hof ich zumindestens) Ich weiß aber dass des Probleme gibt, wenn ich was verschiebe. Aber ich brauch ne gute Quali. An der Skala auf den Bildern z.B. sieht man sehr gut den Qualitätseinbruch. Wenn jemand trotzdem ne Lösung findet wäre super. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
