| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Lizenzübertragung in Inventor 2008 (1473 mal gelesen)
dorox Mitglied Dipl.-Wi-Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 01.12.2009
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe folgendes Problem. Bei uns im Büro hat sich ein Rechner unautorisiert auf nimmer wieder sehen heruntergefahren und Inventor musste neu installiert werden. Jetzt kommt, wie so üblich wieder die Frage des Autorisierungscodes bzw. der Lizenz, die ich ja nun nicht mehr habe. Beim Anfordern kommt ein Verarbeitungsfehler, der besagt, das die Daten fehlerhaft sind und man auf "anderes Verfahren wählen" klicken soll. Da kann man über einen KD-Repräsentanten einen neuen Code anfordern. Soweit, so gut. Frage: Es gibt doch auch die Möglichkeit der Lizenzübertragung von einem anderen PC aus. Funktioniert das hier auch, ohne das der andere PC seine Lizenz verliert und man somit an beiden gleichzeitig arbeiten kann?? Und wenn ja, wie stelle ich das an?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorox
Hallo dorox und herzlich Willkommen hier, Nein es geht nicht. - nach einer Lizenzübertragung auf einen anderen Rechner schliesst auch aus, dass an der Quellrechner noch gearbeitet werden kann. Bleibt dann immer noch ein Rechner an dem gearbeitet werden kann. - es wurde mal gesagt, dass mal nach einem Lizenzexport noch den restlichen Tag arbeiten kann. Ging bei mir nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorox
Zitat: Original erstellt von dorox: Funktioniert das hier auch, ohne das der andere PC seine Lizenz verliert und man somit an beiden gleichzeitig arbeiten kann?? Und wenn ja, wie stelle ich das an??
Indem Du Dir eine weitere Lizenz kaufst. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dorox
... bei mir ist es unterschiedlich. Mal gehts, mal nicht. Scheint am Wetter, Blutzucker oder sonstwas zu liegen. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
