| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eigenschaft Masse funktioniert nach Austausch Schriftkopf nicht (481 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich bei älteren Zeichnungen den alten Schriftkopf, - wo die Masse noch mit der iPropertyCollection erstellt worden ist, mit einen neuen Schriftkopf mit der Eigenschaft "physikalischen Eigenschaft > Masse" austausche, funktioniert das nicht: Es wird "k.A." angezeigt. Bei einer neuen Zeichnung funktioniert der Schriftkopf einwandfrei. Hat da jemand eine Idee? Danke, Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Achtung, standardmäßig berechnet Inventor beim Speichern eines Dokuments nicht das Gewicht! Kann entweder über die Baugruppen-Stückliste aktualisiert werden (Button ganz rechts), oder man stellt in den Anwendungsoptionen (Reiter Allgemein) ein, dass beim Speichern aktualisiert werden soll -> und lebt dann mit den Konsequenzen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK; Wollte ich gerade; Damit ich mich nicht ganz blamiere, habe ich nach dem Löschen aller Ansichten zum Test nochmals eine neue Ansicht eingefügt: Siehe da, es geht wieder! Ohne Löschen der alten Ansichten, - keine Chance. Es scheint, dass die Eigenschaft Masse beim Auswechseln nicht mehr weiß, auf welches Bauteil / Baugruppe es hingehört!? In den fraglichen Zeichnungen sind meist keine verschiedenen Bauteile. Das blöde ist nur, dass ich ja die Ansichten nicht löschen will, weil dann kann ich ja gleich alles neu machen... Siegi
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK; Nachdem ich jetzt in der Baugruppe selbst unter Stückliste ganz rechts aktualisiert habe, zeigt es das richtige Gewicht an! Danke; Das dürfte es gewesen sein! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
