| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Lizenzübertragung INV11 (1530 mal gelesen)
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nach langer Zeit möchte ich wieder einmal die Inventor-11 Lizenz auf meinen Rechner zuhause übertragen. Ich versuchte INV11 mit der original DVD zu installieren. Gegen ende der Installation bekam ich die Meldung, kein Lizenzschlüssel gefunden. Muss ich den Lizenzschlüsseldatei vorher einlesen? Wenn ja, wohin? Was passiert, wenn es trotzdem nicht funktioniert, kann ich die ausgelesene Lizenzschlüsseldatei im Geschäft wieder einlesen? Der Subskriptionsvertrag ist in der Zwischenzeit abgelaufen. Ich denke es sollte aber trotzdem funktionieren. Freundliche Grüsse Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
nee, steht doch alles im Beipacktext Zuerst einfach mal installieren (30-Tage)-Lizenz). Der Heimrechner wird zuerst mit dem Lizenzübertragungstool in den Pool aufgenommen (Nummer aufschreiben!!) . Dann wird beim Firmenrechner die Lizenz mit dem Lizenzübertragungstool (Nummer des Heimrechners muß angegeben werden) auf die Nummer des Heimrechners exportiert (USB-Stick für die exportierte Lizenz bereithalten) . Danach am Heimrechner mit dem Lizenzübertragungstool die Lizenz (-datei) importieren. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort. Ich denke nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich kann auch nirgends eine 30 Tage Test-Lizenz finden. Eine Nummer für den Heimrechner habe ich. Nach dieser erhaltenen Meldung kann ich diese Nummer aber nirgends eintippen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Die findst Du auch nirgends, denn die besteht nach der Installation ohne Freischaltung. Jetzt mußt Du die Lizenz vom Firmenrechner exportieren. Aber lies Dir dazu die Hilfe noch einmal durch, denn wenn Du was falsch machst, schießt Du die Lizenz unwiderruflich ins Nirwana. Da sollte man schon wissen, was man tut . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Dienstprogramm habe ich benutzt. Ich traute aber nicht die Lizenz auszutragen. Eine meiner Fragen war ob man die Lizenz wieder retour installieren kann wenn es auf dem Heimrechner trotz allem nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Zuerst muß sie am Zielrechner rein, dann kann sie erst dort wieder raus und zurücktransportiert werden. Ich würde an deiner Stelle das Experiment abbrechen und eine normal Freischaltung per Mail beantragen (folge dem Freischaltungsasistenten beim Programmstart), die muß auch bei abgelaufener Subscription erfolgen und ist risikolos. Denn ich fürchte, Du verschusselst es und dann hast Du garnix.
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lizenz in den Zielrechner funktioniert nur wenn die Software installiert ist. Wo finde ich diesen Freischaltungsassistenten? Das Programm kann nicht gestartet werden wenn nichts installiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Hallo Marcel, ich habe alles gelesen und nigthy war immer schneller mit beantworten und besser inhaltlich. Deine Frage habe ich beantwortet. Schau mal entweder du gibst eine fiktive Serialnummer ein in der Installationsabfrage oder deine aus der Firma. Dann klappt auch die Installations. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Zitat: Original erstellt von Marine: Die Serialnummer habe ich eingegeben. Es geht trotzdem nicht.
Nimm 000-0000000 , die Testnummer lt. Beipacktext , die tatsächliche kannst Du dann bei der Registrierung/Freischaltung angeben. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Zitat: Original erstellt von Marine: ...Gegen ende der Installation bekam ich die Meldung, kein Lizenzschlüssel gefunden. ...
So ein langer Thread und immer wieder aneinander vorbei geredet ... Marine kann IV11 nicht starten und auch nicht das Lizenzübertragungswerkzeug, da er die Software gar nicht installieren kann. Die Installation wird gegen Ende abgebrochen mit einer Fehlerfeldung. Und ich mag fast wetten, dass die nicht heißt "kein Lizenzschlüssel gefunden" sondern eher sinngemäß "kann Registrierschlüssel nicht schreiben". Und falls das der Fall sein sollte, dann liegt es an den Rechten des Benutzers oder an dem uralten Flashplayer-Problem. Auf jeden Fall hat es dann nichts mit der Lizenz (Aktivierung) zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Hallo, unten beim Start, regedit öffnen und dort zum angegebenen Pfad gehen und die Schreibrechte für deinen User freischalten und nach unten vererben. Dies geschiet zweimal. Dieses Fenster nicht wegklicken sondern, dann nach auf wiederholen. Da läuft die Installation durch. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Marine: Ja, ich glaube so hiess es "kann Registrierschlüssel nicht schreiben"
Das ist ja wohl ein himmelhoher Unterscheid zum Lizenzschlüssel , und da soll man helfen können . Wie Michael schon schrieb, eine schwere Geburt komplett am Thema vorbei Zurück zum Thema: Flashplayer deinstallieren ist jetzt angesagt, denn der spuckt da drein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Zitat: Original erstellt von Marine: Im Anhang findet ihr die Fehlermeldung.
Eben, 1406, das altbekannte Flashplayer-Problem. Das hat überhaupt nichts mit einer Lizenz zu tun, nicht im entferntesten ... Und die Lösung zum Flashplayerproblem ist hier ausreichend beschrieben, mußt Du nur mehr tun. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Zitat: Original erstellt von Marine: Wenn Du das so gut weisst, kannst Du mir ja sagen wo ich ein Deinstallationsprogramm auf der Macromediaseite finde.
Das ist der erste Treffer im Link von Michael Puschner : http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/current/uninstall_flash_player.exe Damit läßt sich der Flashplayer komplett deinstallieren. Ein bißchen mehr eigene Anstrengung wäre nicht schlecht, nicht einfach nur den Mund öffnen und auf die gebratenen Tauben warten. Du postest vewirrenden Blödsinn, schreibst Fehlermeldungen falsch ab und führst dadurch die Helfer in die Irre, erwartest aber, daß die anderen sofort helfen und deine Arbeit abnehmen. Da paßt etwas nicht zusammen . Nix für ungut, aber so schießt Du dich ziemlich erfolgreich auf die ignore-Liste . ------------------ lg Tom
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom OK! Immer noch gleich dieses Forum wie vor ein paar Jahren. Trotzdem besten Dank für alles. Ich werde mich nach diesem Thread nicht so schnell wieder melden. Ohne diese leeren Kommentare wäre dieser Thread trotz meiner Fehler viel kürzer geworden. Freundliche Grüsse Marcel
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Da finde ich keine leeren Kommentare der anderen Mitglieder, nur Mangelhaftigkeiten bei Dir. Aber wer nicht will, der hat schon. Das Thema selbst sehe ich als erledigt, darum mache ich besser zu. Bye. ------------------ lg Tom
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
