| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Detail bei Zeichnung (4857 mal gelesen)
Tours Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.01.2010
erstellt am: 12. Jan. 2010 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, ich nutze den Inventor 2010. Ich habe gerade ein Bauteil mit Inventor schneiden lassen. Da der ja nicht alles allzu normgerecht schneidet, hab ich mit Skizzen noch ein bisschen nachgeholfen, damit es vernünftig aussieht. Jetzt will ich von dieser bearbeiteten Zeichnung Detailzeichnungen erstellen lassen - das Problem dabei ist: Inventor nimmt nicht einfach meine bearbeitete Version, sondern greift offenbar auf den Originalschnitt zurück und zeigt mir also alles das an, was ich schon längst wegbearbeitet hatte. Wie kann ich das lösen? Gibt es da einen Weg, dass Inventor mir einfach das größer darstellt, was ich da bearbeitet hab? Danke für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 12. Jan. 2010 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Hallo! Ein screenshot wäre nicht schlecht, kannst hier direkt hochladen. Zitat: Da der ja nicht alles allzu normgerecht schneidet, hab ich mit Skizzen noch ein bisschen nachgeholfen, damit es vernünftig aussieht.
So wie ich das sehe, hast du etwas falsch modelliert. Ich glaube nicht, dass Inventor da was falsch macht (zunächst einmal). Wobei hast du mit deiner Skizze nachgeholffen? Damit die Ansicht stimmt? Das kann ich mir so nicht vorstellen. Das dein Detail nicht stimmt ist klar, er geht ja vom Modell uind nicht von deiner Slizze aus! Lade mal ein Bild hoch, dann werden wir weiter sehen. Gruß, Martin
erstellt am: 12. Jan. 2010 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Moin! Und Herzlich Willkommen auf CAD.de! Inventor ist halt ein 3D-Programm; eine Detaildarstellung von "gemalten" Änderungen in der idw ist nicht vorgesehen. Wenn Du unbedingt so arbeiten willst, kannst Du vielleicht die idw nach ACAD exportieren und dort im dwg weiter "malen", aber von dwg verstehe ich selber nix (mehr), und wirklich ernst ist meine ich das mit dwg auch nicht. Es wäre ja traurig, die Assoziativität der Zeichnung auf diese Weise zu verlieren. Wenn man in Inventor trickst, sollte man das besser im 3D-Modell machen, dann erscheint es auch immer von selber in Details oder neu anzulegenden Ansichten. Besser ist das, denn es kommt öfter mal vor, dass man eine Ansicht verwerfen und ein wenig anders neu anlegen muss. Und was genau macht Inventor so schrecklich wider die Norm, dass Du Dich gezwungen siehst, so viel nachzuarbeiten? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für eure Antworten! es sind keine großen Sachen, sondern eher viele kleine Sachen. z.B. hab ich eine Welle (nicht mit dem Wellengenerator erzeugt), auf der eine Passfeder sitzt. Da muss ich den Ausbruch nachmalen. Oder die Gewindeelemente werden nicht richtig fertig geführt, sondern enden einfach auf halber Strecke. Dann möchte ich einfach mal ein paar Teile aus dem Schnitt ausblenden, weil sie da eigentlich nichts zu suchen haben... Eben halt viele kleine Sachen... Kann man das, was ich jetzt in einer Zeichnung verändert habe wirklich nicht erhalten? Wenn ich die .dwg jetzt exportieren würde nach AutoCad - blieben die Änderungen dann bestehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Zitat: Original erstellt von Tours: Da muss ich den Ausbruch nachmalen
OMG . Da fehlts, wie befürchtet, an den Grundlagen .... Sowas tut man nicht , dafür gibts doch eine Funktion.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
morgen tours, du kannst im IV auch in der Bugruppe (iam) alle Bauteile auch Normteile schneiden. Einstellen unter:Extras,Anwenderoptionen,(Registerkarte)Bugruppen alle Bauteile schneiden. Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
naja gut - das mag sein. Aber einige Einzelheiten musste ich halt nachzeichnen. z.B. hab ich auch einen Motor verbaut, der leider nur von der Firma nur so bereit gestellt wurde, dass er wie wild alles durchschraffiert (Wellen usw.) Da muss ich dann doch die Schraffur rausnehmen und'ne neue reinlegen. Da kann ich am 3d-Modell ja nichts ändern. Das einzige, was mich eigentlich interessiert ist nur, ob ich das irgendwie noch retten kann ohne jede Detailzeichnung neu zu bearbeiten
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Nein!!! Nur so wie vom Doc schon gesagt, bedenke aber auch die Warnung vom Doc. Überarbeitete Ansichten oder Bemaßungen können anderen Kollegen und Dir selber nach einiger Zeit ziemlich ins Genick schlagen. Oder weist Du nach 1 Jahr und 1000 Projekten noch was Du an welcher Zeichnung manipuliert hast??Wenn Du die Funktion Ausbruch nutzt mußt Du auch eine Paßfedernut nicht nachmalen ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tours Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion Ausbruch funktioniert ja aber nur, wenn man vorher auch mit dem Wellengenerator gearbeitet hat, oder? Aber selbst wenn das anders gehen würde: Die anderen Sachen muss ich ja bearbeiten. Die Wälzlager nochmal kurz zu bearbeiten, wenn da nicht alles exakt richtig ist muss ja auch noch sein. Halt kleinere Sachen. Oder die Strichstärke von umlaufenden Kanten. Inventor spuckt doch keine normgerechten Zeichnungen aus und ich muss sie halt normgerecht machen. Es geht mir erstmal nur um diese eine Zeichnung. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass ich da 3 Jahre später noch mit arbeiten kann - wenn die Zeichnung 2 Wochen hält bin ich schon zufrieden Ich will einfach nur, dass ich das, was ich gezeichnet hab, weiterverwenden kann. Könnte man das vielleicht sonst auch über ein Grafikprogramm machen? Quasi die aktuelle Ansicht als pdf exportieren (möglichst groß) und dann mit einem Grafikprogramm so zu tun, als würde das zu einer Detailzeichnung gehören? Danke für eure Mühen!
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Tours: ... Könnte man das vielleicht sonst auch über ein Grafikprogramm machen? Quasi die aktuelle Ansicht als pdf exportieren (möglichst groß) und dann mit einem Grafikprogramm so zu tun, als würde das zu einer Detailzeichnung gehören? ...
Ja könnte man. Im Befehl "Kopie speichern unter" werden die gängigsten Grafikformate unterstützt. Man könnte die Zeichnung auch auf Transparent ausdrucken und mit Rasierklinge und Tuschestift bearbeiten. Vielleicht findet man ja sogar noch irgendwo eine Lichtpausmaschine ... Nein, im Ernst, alles was hier gefordert wird lässt sich in IV einstellen, z.B. mit dem Norm- und Stileditor, in den Dokument- und Anwenungsoptionen, in Kontextmenüs oder duch entsprechende Modellierung realisieren, bedarf aber einiger Systemkenntnisse, die hier offensichtlich nicht vorliegen. Einen Ausbruch kann man in einer Zeichnung jedes Bauteils erstellen, nicht nur bei solchen aus dem Wellengenerator. Selbstverständlich kann man mit IV normgerechte Zeichnungen erstellen. Nahezu eine Million Anwender machten das Tag für Tag. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tours
Zitat: Dann möchte ich einfach mal ein paar Teile aus dem Schnitt ausblenden, weil sie da eigentlich nichts zu suchen haben...
Schon mal probiert beim Einfügen der Erstansicht/Schnittansicht in die (neue) Zeichnung bei Stil (rechts unten, über dem OK) von "mit verdeckten Linien" auf "ohne verdeckte Linien" umzuschalten? ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
