| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: DAKO im Inventor 2010 Menü nicht auffingbar (1693 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach erfolgreicher(?) Installation des Hasco und Meusburger-Katalogs kann ich die Bauteile zwar über die DAKO-Schnittstelle in die Zwischenablage kopieren, aber wo ist der Menüpunkt, wo ich dieses Teil in den Inventor 2010 (64-bit/Win7) wieder einfügen kann? Beim Inventor 2008 funktionierte es einwandfrei, aber mit der neuen GUI hab ich noch leichte Probleme. Oder geht das noch nicht? Vielen Dank im Voraus! Quickly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Warum fragst Du nicht den Hersteller ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Holzwarth, Unter Zusatzmodule habe ich nur das gefunden, was im Dateianhang zu sehen ist. Ich habe auch schon die GUI auf klassisch umgestellt, finde aber dort auch nichts. @Charly Setter
Weil ich mir gedacht habe, das Problem könnte jemand anderer schon einmal gelöst haben. Und weil ich mir gedacht habe, dass die Lösung auch für andere interessant sein könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tulsa, danke für den Link! Leider finde ich den Menüeintrag nicht wie im Link beschrieben. Ich fürchte, dass es an Windows7 oder 64-bit oder Inventor 2010 SP1 liegt. Ich werde mich da nochmal nachforschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
