Thema: ilogic und Gewindetabellen (1026 mal gelesen)
cadmanufaktur Mitglied Dr.-Ing., Fabrikplaner
Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2009 seit Inventor 4 AIP2010
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da ein Problem: Ilogic legt partiell AIP2010 lahm !?! Beispiel: eine Platte soll ein Gewindeloch erhalten... .... ohne installiertem ilogic funktioniert alles (Gewindetabelle geht auf, .....) .... mit installiertem ilogic geht Gewindetabelle im Bohrungsbefehl nicht mehr auf ( gibt es in einem „alten“ Teil bereits eine Bohrung mit Gewinde, so kann das Gewinde nicht mehr bearbeitet werden) ... deinstalliert man ilogic, so funktioniert alles wieder Kann mir da jemand helfen ???? Hat das schon mal jemand probiert? Meine technische Basis: XP mit SP3, 2GB RAM OFFICE 2007 AIP2010 Eure Antwort würde mir sehr helfen. ------------------ HK CADM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmanufaktur
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmanufaktur
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmanufaktur
2 GB RAM sind schon etwas dürftig. Ich würde das verdoppeln und den 3GB-Schwitch umlegen... Dazu ev. die Forensuche anwerfen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
