| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Gewindetyp (1948 mal gelesen)
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 10. Jan. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Zeit erlaubt es nun mal wieder mich mit dem Inventor zu beschäftigen, in der Firma geht zur zeit noch alles mit 2D aber ich werd sie schon noch überzeugen Mir ist aufgefallen, das super viele Gewindetypen im Bohrungsdialog aufgelistet sind. Nun zu meiner Frage, kann man das einschränken, so viele verschidene Normen und Typen braucht doch kein Mensch, oder kann man sich Favoriten als Bohrungen anlegen? Dann muß ich nicht jedesmal aus der Endlosliste die passende Bohrung auswählen. Herzliche Gruße Packer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 10. Jan. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
erstellt am: 10. Jan. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Zitat: Original erstellt von AnMay: ... du kannst dieses entsprechend editieren ...
Es sollten beim Editieren der thread.xls aber auf gar keinen Fall ganze Tabellenblätter oder einzelne Zeilen daraus gelöscht werden. Ansonsten funktioniert das Inhaltscenter, der Komponentengenerator und manche andere Funktionen, die automatisch Gewinde erzeugen müssen, nicht mehr vollständig. Besser ist es, ein Tabellenblatt zu kopieren und diese Kopie zu bearbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Mit dem Schnuffelhund von Windows. Heißt auf Deutsch auch "Gewinde.xls". Oben steht irgendwo die Reihenfolge, da würde ich ISO an die 1. Stelle setzen. Dann bei der "benutzerdefinierten Gewindebezeichnung" bei den gängigen Regelgewinden die Steigungsangabe rausschmeißen, sonst sucht der Mechaniker immer den Feingewindebohrer M6x1. Das Thema wurde im Forum schon öfters behandelt. P.S.: Die Originaltabelle speicherst Du als Kopie unter einem anderen Namen und änderst die Originaltabelle. Wenn was schiefgeht, speichere die Sicherungskopie wieder an den ursprünglichen Ort unter dem Originalnamen. ------------------ Gert Dieter [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
