Thema: Toleranzen, Baugruppe prüfen (1429 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 10. Jan. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand kurz erklären, wie ich Tolereanzen in einem Modell definiere, dann in einer Baugruppe auf die Grenzabmaße auf Kollision der Bauteile prüfen kann? Werden die Tolereanzen auch dann automatisch bei einer Zeichnungableitung übernommen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jan. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Minddiver, wenn du ein Maß im Modell definierst, ist neben dem Eingabefeld ein grauer Knopf mit schwarzem Pfeil drauf. Dahinter versteckt sich die Eingabemaske für Toleranzen. Diese kannst du in der IDW über Bemaßung abrufen auch auf die Zeichnung bekommen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: wie ich dann die Baugruppe dann auf Toleranzkollisionen hin prüfen kann?
Da ist derzeit noch (wie seit den Anfängen der Diva) Handarbeit angesagt: - Jeden Bauteil separat aktivieren
- Toleranzauswertung in den Bauteileigenschaften generell umstellen
- Baugruppe nach Kollisionen prüfen
- am Schluß alle Bauteile wieder auf "normal" zurückstellen
Ich denke aber, in den Labs wird daran schon gewerkelt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
