| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Animieren vom Aushalsen eines Rohres (3500 mal gelesen)
Punisher Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2010 HP 8710w, Win Vista 32bit, IV 2010 dual Core Duo 2,9 GHz, 4 GB RAM NV Quadro FX 3600M, 23" 1920x1200 ----------------
erstellt am: 09. Jan. 2010 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich stehe vor einem großem Problem, ich habe ein Aushalswerkzeug konstruiert, jetzt würde ich es gerne animieren lassen. Auf dem Bild könnt ihr das Aushalswerkzeug sehen. Ich habe das WErkzeug soweit animiert bekommen, wenn ich die Spindel oben drehe das die Spindel mit der Stange uns dem Aushalsstempel nach oben fährt, das war ja soweit kein Problem. Ich habe in dem Rohr ein Loch von Durchmesser 13mm, da wo auch die Spindel durch geht. Mein Aushalsstempel hat einen Durchmess von 32mm. Das heißt wenn der Stempel nach oben fährt kracht er voll gegen das Rohr innere. Da kommt die Animation ins Spiel, ich möchte wenn der Stempel nach oben fährt, das er das Überschhüßige Material von dem Rohr mit nach oben zieht. Also wie beim Tiefziehen und andersrum. Danke im vorraus. Schöne Grüße Heiko Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Punisher
Moin! Und Herzlich Willkommen auf CAD.de! Das was Du da vor hast, ist keine einfache Sache. Automatisch kann Inventor das nicht. Die, hier auch besonders große, plastische, mehrachsige und ungleichförmige Verformung des Rohrmaterials folgt ganz eigenen Regeln, das ist eine Wissenschaft für sich und wird von Inventor nicht direkt unterstützt. Mit Inventor kann man lediglich nach eigenen mathematischen und geometrischen Vorgaben eine Form entstehen und sich ändern lassen, so dass der Vorgang einigermaßen realistisch dargestellt wird - so realistisch, wie man es vorherzusagen und zu modellieren im Stande ist. Aber auch das ist nicht mal eben so erstellt, und man würde diese Mühe nur für besondere Präsentationen oder vielleicht zum Üben auf sich nehmen. Ist das so wichtig? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal danke für die Antwort. Ich sage mal, wenn so komplex sein sollte, um das Teil animieren zu lassen, wäre es net so wichtig. Ich werde das Werkzeug in der Praxis testen. Mein Chef hätte es gerne mal auf dem Rechner den Aushalsvorgang gesehen. Ich hatte mir das schon irgendwie gedacht das das nicht so leicht sein würde. Ich werde es aber auf jeden Fall noch versuchen, wird zwar viel Zeit kosten, aber wenn es klappt freut man sich darüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
