  Inventor 2010
Autor Thema:  Inventor 2010 (371 mal gelesen)
Techniker1986
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1986
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab bei mir jetzt Inventor 2010 installiert. Könnte mir jemand sagen wie
ich die Benutzerfläche von IV 2009 einstellen kann.Das müsste doch gehen.
Danke.
Passi1
Sehen Sie sich das Profil von Passi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi1
ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010
Inventor Series 11, Inventor Suite 2010
Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
unter den Inventor Anwendungsoptionen. Da unter Farben (!) und dann unter Benutzeroberflächenstil auf Klassische Oberfläche umstellen und einmal neustarten.
Dann sollte es eigentlich fast so aussehen wie früher. Nur die Abstände zwischen den Icons sind größer und mich hat das so genervt das ich dann lieber die neue Ribbonoberfläche genutzt habe.
Techniker1986
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Hat geklappt. Ich danke dir.
Schönen Tag.
