Thema: SAT import schlägt fehl (2278 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Dann frag ich mal ganz dumm, bedeutet das SAT mit Version höher als 7 bereitet der DIVA sorgen? Oder ab Version 7 ist ACIS SAT nicht mehr mit ASM SAT kompatibel? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von RODER: ... bedeutet das SAT mit Version höher als 7 bereitet der DIVA sorgen? ...
Nein, also Sorgen so direkt nicht. SAT-Dateien in einer Version größer als 7 können nur von IV weder gelesen noch geschrieben werden. Zitat: Original erstellt von RODER: ... Oder ab Version 7 ist ACIS SAT nicht mehr mit ASM SAT kompatibel? ...
Es gibt nur ein SAT-Format, das Standard ACIS Text - Format. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Minddiver Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird aber nicht von Autodesk beworben, das INV 2010 SAT lesen und schreiben kann? Wenn mit Einschränkungen, warum nicht detalliert beschrieben wie Catia V5? Ich finde das so nicht in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, da stehst nun. "Der Import einer SAT-Datei (Versionen 4.0 - 7.0) ist möglich." Trotzdem irreführend, der Kunde geht davon aus, dass auch neueste SAT unterstützt wird. Sonst ist SAT auch nicht SAT, irgendwie, oder?
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
