| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grafikproblem mit Schweißnaht (1944 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann hier Jemand abhilfe schaffen?? Zur Info: Grafiktreiber ist der aktuell von Autodesk freigegebene. SP2 ist auch installiert. Was soll ich sonst noch schreiben? Gruß Stefan ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de [Diese Nachricht wurde von oggy am 05. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von oggy am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welchen weißen Fleck?? Schau Dir doch mal die Schweißnähte an. Die Schweißnähte sind korrekt modelliert. Am Anfang waren sie noch alle ok. Auf einmal sah es dann so aus. Erst wenn ich ganz weg zoome, sehen die wieder normal aus. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: Welchen weißen Fleck??
Das untere von deinen Bildern Und? Schon probiert -> ???? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Eingaben der Schweißnaht ändern, damit die Modellierung klappt.
Ergebnis??? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Warum modelierst du überhaupt die Schweißnähte? Vielleicht ist das gar kein Grafikproblemm, sondern die Schweißnähte falsch. IMHO: Ich modeliere die Schweißnähte seltenst (nur bei Kollisiongefahr und selbst dann lösche ich die wieder), lieber ziehe ich die in der IDW an. Am Schluss hast du haufen verdeckte Linien die eigentlilch nur Sch(w)eißnaht sind (gehört nicht in die Zeichnung). ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich glaub, nighty vermutet dass trotz anscheinend korrekter Schweissnahtmodellierung irgendwo ein kleiner 3D-Fehler drin ist, und der irritiert das Grafiksystem so dermassen dass eben der Unsinn angezeigt wird. Also gibts zwei denkbare Lösungsansätze: - in den Anwendungsoptionen/Hardware auf Softwarebeschleunigung umstellen - die Schweissnähte successive unterdrücken bis ev. der Schuldige gefunden ist ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich bei der Schweißnaht auf bearbeiten gehe, und dann nur auf OK klicke, ist wieder alles gut. Dazu muss ich aber nicht die Werte ändern. Somit ist miener Meinung nach die Modellierung völlig in Ordnung. Jedoch kommt irgendwann der Punkt wo die Schweißnähte dann wieder so komisch aussehen.
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Das liegt ev. daran, dass das Grafiksystem von IV beim Bearbeiten eines Modelles eine Tesselation auslöst (vergleichbar mit dem REGEN im AutoCAD), und dann wird die Grafik wieder "brav" und bügelt Fehldarstellungen aus. Wenn Du raus&reinzoomst wird immer wieder re-tesseliert und dabei kriechen die Grafikfehler wieder aus der Kiste und machen Fehldarstellungen. Also, mit guter Wahrscheinlichkeit ist nighty's Verdacht auf einen versteckten 3D-Modellierungsfehler richtig. Unterdrück mal die Schweissnähte eine nach der anderen, und sobald die Grafik absolut fehlerfrei ist hast einen Anhaltspunkt wo der 3D-Fehler liegen könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 06. Jan. 2010 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: Also wenn ich bei der Schweißnaht auf bearbeiten gehe, und dann nur auf OK klicke, ist wieder alles gut. Dazu muss ich aber nicht die Werte ändern. Somit ist miener Meinung nach die Modellierung völlig in Ordnung.
So einfach wie Du meinst, ist es eben nicht. Manch komische Ecke, und die kann ganz klein sein, kann die Berechnung der Grafik stören. Und die Grafik wird bei jedem Verändern der Ansicht (z.B. Zoomen) neu gerechnet. Du bist natürlich nicht verpflichtet, nightsta1k3rs Beiträge ernst zu nehmen, ... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
