| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Stift nach Abhängigkeiten bewegen (3241 mal gelesen)
CH-Z4 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 27.10.2009 Windows Vista 2,1GHz Proz. Inventor 2009 Pro
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe!!! Auf dem Bild sieht man einen roten Stift, jetzt geht es darum, den Stift innerhalb dem Rohr (aus Glas) zu bewegen. Eine Funktion sollte z.B. sein: Der Hebel wird nach rechts umgelegt und der rote Stift läuft in dem Rohr entlang... Kann man das mit der Funktion 'Abhängigkeiten' realisieren????? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 05. Jan. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
fberthold Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Aber ich will Dich ja nicht Ärgern. Abhängigkeit "Passend" mit Maßeingabe zwischen der Stirnfläche des Roten Stiftes (oder einer entsprechenden Ursprungsebene) und einem Punkt (Endpunkt einer Kante, Arbeitspunkt, Mittelpunkt, etc.) auf dem Hebel. Ein Arbeitspunkt würde sich hier anbieten, da Du mit dem Abstand des Punktes zur Drehachse des Hebels auch noch das Übersetzungsverhältnis zwischen Hebelbewegung und Axialweg des Stiftes beeinflussen kannst. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte soweit funktioniert. Aber das ist nicht so wie ich es unbedingt haben möchte, vielleicht habe ich nich falsch ausgedrückt. Der Ablauf sollte wie folgt sein: wenn der Hebel im Linken Endanschlag ist bzw. ankommt, dann sollte der Rote Stift eine bestimmte Strecke innerhalb des Rohrs zurück legen. Ich hoffe dies hilft weiter, bin nämlich am verzweifeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Du meinst, wenn die eine Bewegung abgeschlossen ist soll die nächste losgehen? Ginge zwar auch mit "Nach Abhängigkeiten bewegen" unter Zuhilfenahme einiger Tricks, aber schön langsam kommst Du in Bereiche wo Du mit Studio besser bedient bist. Plane diesbezüglich aber ein paar Lerntage ein, das ist nicht ganz so selbsterklärend und einfach wie's auf den ersten Blick ausschaut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 05. Jan. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Ja, mit Abhängigkeit von "fliegenden Arbeitspunkten" Wenn Deine Sys-Info ausgefüllt wäre, könnte man Dir eventuell auch eventuell ein Beispiel der passenden IV-Version hochladen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 04:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Ja, mit Abhängigkeit von "fliegenden Arbeitspunkten"
Schickes Viergelenkgetriebe! Aber selbst damit ist die Bewegung zwar von interessanter Ungleichförmigkeit, aber immer noch synchron. Nur, das will er ja nicht: "Der Ablauf sollte wie folgt sein: wenn der Hebel im Linken Endanschlag ist bzw. ankommt, dann sollte der Rote Stift eine bestimmte Strecke innerhalb des Rohrs zurück legen." Man könnte das mit einer min-max-Formel machen, und wenn der Stift sich weiterbewegen soll, während der Hebel schon ganz stillsteht, könnte man mit einem Dummy-Zeit-Zeiger-Bauteil arbeiten. Aber wie Leo schon schrieb: das ist dann schon eher ein Fall für IV-Studio. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Hallo, ich habe da mal ein Vorschlag: Anscheinend gibt es keine BG-Abhaengigkeit die man auf Referenz oder getrieben setzten kann. Dann anders. - Das rote Ding bewegt sich ja auf der Achse im Rohr. Nun erstellst du ein Referenzbauteil mit eine Skizze. In dieser Skizze ist eine Linie und am Ende und am Anfang der Linie erzeuge zwei Arbeitspunkte. - nun kannst du diese als eine Stange sehen und verbindest diese mit dem Hebel und dem rotem Ding. Nun je nach Weg ist das Gelenk der Stange naeher am Hebeldrehpunkt oder weiter weg. Ich hoffe du hast da keine Zeitkomponente mit drin. Damit es einfacher ist, kannst du den Schlauch auf die Ebene vom Hebeldrehpunkt legen. Ich hoffe das reicht aus. herzliche Gruesse Sascha Fleischer Nachtrag: wenn der Weg einfach zu kurz ist, wuerde ich ein Bauteil-Skizzen Getriebe erzeugen mit aus mehreren Skizzenbauteilen. Damit kannst du die Uebersetzung so erzeugen wie du es haben moechtest und es ist nicht sichtbar. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Zitat: Original erstellt von CH-Z4: Was meint ihr, würde man das hinbekommen wenn man vom Studio noch keine Ahnung hat??? Es wäre eben auch von sehr großer Bedeutung für mich, da es meine Technikerarbeit ist.
Animationstechniker oder was? Lohnt sich der Aufwand? Wenn ja, dann arbeite Dich ins Studio ein. Das Einarbeiten wird Dir nicht erspart bleiben, aber mit der nötigen Lernbereitschaft ist das nicht schwer. Und wenn das Erstellen von Anmationen zu Deinem Berufsbild gehört, passt das ja. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Ginge zwar auch mit "Nach Abhängigkeiten bewegen" unter Zuhilfenahme einiger Tricks, aber schön langsam kommst Du in Bereiche wo Du mit Studio besser bedient bist. ...
Bezug nehmend auf Leo´s Beitrag noch eine Zwischenfrage und eine etwas einfachere Möglichkleit: Zur Frage: Benötigst Du die Animation nur zu Präsentationszwecken oder soll am "lebenden" Modell die Funktion dargestellt werden? Reicht eine aufgezeichnete Animation aus erstelle einfach wie schon von Leo angemerkt zwei Videos und zwar einmal Bewegung des Hebels und ein anderes mal Bewegung des Mediums mit Hilfe von "Nach Abhängigkeiten bewegen" -"klebe" die Streifen zusammen und feddich ist die Laube... Sieht so aus...
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
