| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Probleme beim Gewinde einfügen (1893 mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 04. Jan. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir wurde vor kurzem IV2009 SP1+2 auf dem Rechner mit Windows7 installiert. Das Dialogfeld Bohrungen kann ich öffnen. Wenn ich aber die Auswahl Gewindebohrung anwähle, klappt nur für einen sehr kurzen Moment die Erweiterung auf. Ich kann kein Gewinde einfügen. Das Dialogfeld Gewinde läßt sich erst gar nicht öffnen. Excel funktioniert einwandfrei. Kennt jemand den Fehler, oder die Einstellung die ich vornehmen muß. Vielen Dank. reinhard75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Moin! Woran das nun genau liegt, kann ich Dir auch nicht sagen. Befindet sich denn an dem in dem abgebildeten Feld (s. jpg) bei Dir eingetragenen Pfad die Datei Thread.xls? Hat diese Datei den korrekten Inhalt? Versuche es sonst mal mit meiner (s. zip). Deine vorherige aber zuerst durch Umbenennen vor dem Überschreiben sichern. Man weiß ja nie. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Jan. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
erstellt am: 05. Jan. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Kontrolliere einmal das MDAC.Das war früher einmal häufiger der Grund für Gewindeverweigerung. Möglicherweise ist da bei Dir was verbogen. Excel war nach der Installation schon einmal komplett offen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
