| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2009 (826 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hätte eine Frage. Hab Inventor 2009 auf Windows 7 installiert. Es funktioniert alles. Aber wenn ich das Notebook herunterfahre und das nächste mal starte funktioniert das Inhaltecenter nicht mehr. ADMS findet dann den Server auf localhost nicht. Hoffe jemand kann mir helfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 04. Jan. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 04. Jan. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 05. Jan. 2010 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zufall. Ist halt nicht freigegeben für 7. Installier wieder Vista oder such dir einen Ast nach nem Workaround ab :P. 2010 bekommst du als Schüler/Student bei Autodesk kostenlos (ich hab mal deinen Nick etwas interpretiert...) :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadüne Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 49 Registriert: 01.07.2008 Pro Engineer Wildfire 3.0 Inventor 2008 AutoCAD Mechanical Desktop 2008
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Starte mal Inventor als Administrator. Rechtemaustaste auf dein Icon und als Administrator öffnen. Melde dann dein Inhaltscenter an. Öffne eine Baugruppe und platziere paar Schrauben und speicher sie ab. Starte dein Notebook neu und schau nach ob das geholfen hat. Falls das nicht hilft, schau ob du alle Hotfixes und SP installiert hast. Wenn nicht, nachholen und alles wiederholen.
Viel Erfolg !! ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
