| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fase - mehrere Kanten auswählen (7064 mal gelesen)
mike182 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich entschuldige mich schon im Voraus für meine wahrscheinlich simple Frage... Ich möchte mehrere Bohrungen auf derselben Fläche zugleich mit einer Fase versehen, jedoch nicht jede Kante einzeln auswählen. Wie kann ich mehrere Kanten zugleich auswählen? mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Mehrere Kanten zugleich auswählen kannst Du leider nur, indem Du jede Kante einzeln auswählst. Jetzt mal ganz glöd formuliert. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike182 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
mike182 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Oder: - eine Bohrung - eine Fase (an dieser Bohrung) - beide Features zusammen anordnen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Moin! Noch ein weiterer Alternativvorschlag, (wenn man nicht gleich "Fase an allen Außenkanten" machen möchte und ) wenn man vielleicht gar keine Bohrungsfeatures zum Ändern hat (Importteil) oder man nicht viele verschiedene Bohrungsfeatures einzeln ändern möchte oder kann (Zylindersenkung): - Skizze auf die Fläche, Fläche projizieren, Extrudieren negativ mit Fasenhöhe - Erneut Skizze auf Fläche, Fläche projizieren, Extrudieren positiv mit Fasenhöhe, aber diesmal mit Verjüngung -45° - Unerwünschte Fasenflächen, z.B. evtl. an den Außenrändern, löschen mit "Fläche löschen mit Korrigieren". Das geht dann nicht nur mit sämtlichen Bohrungen aus sämtlichen verschiedenen Bohrungsfeatures, sondern auch mit sämtlichen beliebig geformten anders entstandenen Ausbrüchen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Jan. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Hi Doc dies meine ich absolut positiv Du wirst langsam zu einem Berserker und ich sehe schon den Angstschweiss bei den Entwicklern des ASM in den Staaten. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 04. Jan. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Hallo du hast die 100 Bohrungen bestimmt nicht alle einzel gemacht oder ? Wenn du die Bohrungen kopiert oder angeordnet hast, dann mach die Fase an die Bohrung und kopiere dann bzw verschiebe die Fase im Browser vor das Kopieren oder Anorden von Elementen. Hoffe das hilft noch ein wenig. MFG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
erstellt am: 05. Jan. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
mike182 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
