| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Hohlraum ausfüllen (11986 mal gelesen)
conker23 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 17.02.2009
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es bei Inventor 2009 möglich aus einem Körper, bestehend aus Umgrenzungsflächen und Erhebungen, einen Volumenkörper zu erstellen? habe versucht das mit Verdickung zu machen, aber dann meckert er rum. der körper ist sehr komplex, da er komplett aus Splines besteht. gruß matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
Laut deiner Browserleiste ist dein Bauteil aber schon ein Volumenkörper?!? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conker23 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich konnte die funktion verdickung aber nur 1 mm Stark machen, sodass der Körper Hohl ist. ich will aber den hohlkörper komplett ausfüllen [Diese Nachricht wurde von conker23 am 04. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
Moin! Ja, mit Verdickung geht das auch nicht auszufüllen. Verdickung macht in der Option Volumen nur eine Hüllschale gleichmäßiger Dicke, und das geht nur so weit, bis die parallel versetze Fläche sich selber kneift. Für das Ausfüllen mach eine neue Skizze, projiziere den Umriss und extrudiere den "bis" zu der Fläche. Alternativ nutze "Formen", dazu musst Du aber erst weitere Flächen anlegen, die das gewünschte Volumen von allen Seiten umschließen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
conker23 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider lässt sich nicht an jeder Fläche eine Wand mit Verdickung erstellen, dass mag Inventor nicht kann leider noch nichts ausprobieren, da meine Freundin den Laptop mit Inventor in die Uni mitgenommen hat. meld mich dann später obs geklappt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
Es gibt aber zig Möglichkeiten einen Körper (Hohlraum) aus solch einer Oberfläche zu erstellen. Soll der Hohlraum denn nach unten durch eine planare Fläche abschliessen oder durch eine einzige Freiformfläche die orthogonal auf die Oberfläche trifft. Oder durch mehrere Flächen die durch die Segmentierung der Oberfläche zustande kommen solange verlängern bis sie sich schneiden?...oder oder oder Was genau hast du denn damit vor? Willst du einen Formeinsatz für ein WKZ bauen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conker23 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
conker23 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
conker23 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine Schulaufgabe, es soll kein Werkzeug erstellt werden. Dann mal von vorn: ich habe von meinem Lehrer eine Excel datei bekommen mit Koordinaten. Daraus habe ich in Inventor eine Punktwolke erstellt. diese mit Splines verbunden und dann über Erhebung eine Fläche erstellt. Jetzt will ich aus den erstellten Flächen einen Volumenkörper erstellen. will also den Hohlraum ausfüllen. das mit der Skizze und dem Extrudieren hat nicht geklappt oder ich habs nicht verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conker23 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
Schaut aber immernoch so aus als wenn du bereits ein Volumen (Hohlraum) hast... Geh mal mit rechte Mausklick in der Browserleiste auf das gelbe Icon (wo Sattel hinter steht) und wähle iProperties. Dann auf Registerkarte "Physikalisch" und lese dann das Volumen ab. Oder lade das Teil einfach mal hoch hier. Bitte dann die Dateiendung auf ".txt" zB ändern sonst funktioniert das mit dem Upload nicht... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conker23 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
Ach so, das mit der Verdickung war also nur ein wieder verworfener Versuch. Na gut. Ja, in dieser Datei gibt es noch kein offizielles Volumen, aber Du hast schon alle Flächen rundum, es fehlt nur noch ein einziger Schritt: Heften. Und Du hast Glück, Inventor (zumindest mein IV 2009) akzeptiert nämlich Deine Flächenkonstruktion als geschlossene Hülle (was keineswegs selbstverständlich ist ) Du musst nur in der Funktion Heften alle Flächen anwählen, OK klicken und ein bisschen warten, dann baut Inventor daraus den gewünschten Körper, und der hat dann auch Volumen: Physikalische Eigenschaften für sattel Allgemeine Eigenschaften: ... Volumen: 681062,613 mm^3 ... Es sind zwar so auch nur die gleichen Flächen wie vorher, nur in einer anderen Farbe, aber nun ist das Ding als Körper definiert und gilt als ausgefüllt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
"Heften" ist das Stichwort... den Befehl starten (findest Du bei den Flächenbefehlen im Bauteil), sämtliche Flächen anklickern und OK. Ob die Flächen ganz so schön aussehen, wie Du das möchtest, steht auf einem anderen Blatt geschrieben... dazu einfach mal unter Prüfen/Zebrastreifen starten: Sieh Dir mal die Ecken bzw. die Übergänge der Flächen an... das ist noch sehr krumm und schief. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
Z.B. würde ich die untere Fläche, also die "L-Förmige", nicht mit einer Patch-/Umgrenzungsfläche erstellen (die knickt nämlich an manchen Stellen ein) - das sieht mir eher nach einer einfachen Flächenextrusion aus. Also Skizze im Querschnitt, die Kontur projiziert und dann über den Bauteil-"Rand" hinausextrudiert. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conker23 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
Zitat: Original erstellt von Aesop: Also Skizze im Querschnitt, die Kontur projiziert und dann ...
... Fehlermeldung: Projektion der ausgewählten Spline-Kante/-kurve würde zu verzerrtem Segment führen und spätere Modellierungsprobleme verursachen. Aber ehrlich gesagt: Man weiß es nicht vorher, bei so wild gewölbten Flächensachen, was geht und was nicht geht. Manchmal hat man Glück, und die erste Idee funktioniert, manchmal aber auch nicht, und man muss vieles probieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
erstellt am: 06. Jan. 2010 04:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conker23
