| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bezugspunkt von Rundungen in Fertigungszeichnung (2187 mal gelesen)
HammelHugo Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2009 Inventor 2010 64bit Windows 7 64bit AMD Phenom II X4 940 MSI K9A2 Neo-F Radeon HD4870 1024MB 8Gb DDR2 Corsair
erstellt am: 03. Jan. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, hab da mal wieder ein Problem... und zwar hab ich mein Bauteil, möchte die Fertigungszeichnung erstellen und die größte Rundung bemaßen, welche die 78,23mm sind in der Zeichnung. Im Entwurf war es einfach nur ein Bogen, den ich zwischen 2 Linien erstellt habe. Nun habe ich in der Fertigungszeichnung natürlich keinen Bezugspunkt, von dem diese Rundung ausgeht, daher habe ich einfach alle Maße angegeben, die da vllt. helfen können das zu machen, ich habe jedoch keine Ahnung ob es fertigbar ist. Kann da bitte jemand drüber schauen und mir vllt. einen Tip geben, wie ich es besser hinbekomme? Am liebsten würd ich der Werkstatt die Skizze der Extrusion vorlegen, wo die Maße noch erkennbar sind und auch nicht so krumme Werte bei sind, wie z.B. die Gesamtlänge von 66,77mm! Danke schonmal! =) Ach und frohes Neues! MfG Hammel
erstellt am: 03. Jan. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Erstelle doch mal ein pdf von der Zeichnung und stelle deine Frage ins Wissensforum auf CAD.de rein. Da wird es dir je nach Richtung durchgesprochen und auch Fertigungseitig. herzliche Gruesse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heisst Inventormäßig aufräumen? ^^ Meinst Du, in der ipt Zeichnung Ordnung rein bringen? Das ist nur so unübersichtlich, weil es eine Teilzeichnung ist, die ich kopiert habe aus einer Gesamtzeichnung, bestehend aus einem Ober-, Mittel- und Unterteil. Daher sind die ganzen Ausrufezeichen und Maße und Skizzen und was weiss ich alles da drin. War eine Zeichnung mit 3 Volumenkörpern, abhängig voneinander, die ich gesplittet hab, sollte aber eigentlich kein Problem darstellen, dass das so aussieht, ändert in der Fertigungszeichnung nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
| Anzeige.:
