| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ausrichtung der Maßhilfslinie bei Bogenbemaßung (1843 mal gelesen)
Nightfly Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.11.2008 Inventor 2013
erstellt am: 03. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem das der Inventor 2010 die Maßhilfslinien einer Bogenlängenbemaßung nicht zum Bogenzentrum hin ausrichtet. Gibt es dafür eine Lösung? Bei dicht nebeneinander liegenden Bemaßungen überschneiden sich diese - siehe Anhang! Jedes Bogensegment hat das selbe Zentrum. Für mögliche Lösungen wäre ich Euch dankbar. Gesundes Neues und beste Grüße. Paul [Diese Nachricht wurde von Nightfly am 03. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nightfly am 03. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Hallo, was sagt denn dazu die DIN? Das habe ich gerade nicht im Kopf und die DIN nicht zu Hand, soll beim Bogenmasz wirklich die Maszhilfslinie zum Zentrum hinzeigen, bin mir da nicht sicher. sei herzlich gegrueszt Sascha Fleischer PS: Danke das du das ae rausgemacht hast, damit konnte ich es aufmachen, da ich den Schalter in den Einstellungen fuer Umlaute nicht finde. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Zitat: Original erstellt von Nightfly: ... ich habe das Problem das der Inventor 2010 die Maßhilfslinien einer Bogenlängenbemaßung nicht zum Bogenzentrum hin ausrichtet. ...
Das wäre hier auch falsch. Bei Bogenlängen werden die Maßhilfslinien bei Winkeln kleiner 90° immer parallel zur Winkelhalbierenden gezeichnet. Erst bei Winkeln über 90°sind die Maßhilfslinien auf den Mittelpunkt des Bogens gerichtet. So steht es auch in der DIN/ISO. Hier sollten die Maß also besser nach außen gezogen werden, damit sich die Maßhilfslinien nicht überschneiden. Bei Winkeln über 90° bis 180° macht es IV übrigens nach wie vor falsch und zeichnet auch da die Maßhilfslinien parallel zur Winkelhalbierenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Nightfly Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
