| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Überschneiden von Schläuchen vermeiden (1339 mal gelesen)
Jens68161 Mitglied Schüler
Beiträge: 14 Registriert: 30.12.2009 Inventor 2009
erstellt am: 30. Dez. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin recht neu dabei was CAD angeht, also entschuldigt meine evtl. banalen Fragen. Ist es möglich mehrere Schläuche Realistisch nebeneinandr zu verlegen? D.h. das sie sich und die umgebung wahrnehmen und sich "anpassen". Mfg Jens
Ps: Ich habe einen Screenshot gemacht aber was das hier einfügen angeht hab ich mich noch nich schlau gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens68161
Moin Jens! Und Herzlich Willkommen auf CAD.de! Dass die Schläuche sich von selber anschmiegen und sich an Kanten oder an anderen Schläuchen abstützen, das kann Inventor (noch?) nicht, auch nicht in Version 2010. Da musst Du schon selber ran. Es gibt da zwei Möglickeiten, nein eigentlich drei: 0: Man lässt das mit dem genauen Modellieren der Schläuche einfach ganz sein, denn es verschlingt sehr viel Arbeit. 1: Man schiebt die Stützpunkte der 3D-Splines mit dem 3D-Veschieben so lang herum, bis es so ungefähr OK ist. 2: Man erzeugt ein ganzes Arsenal von Flächen und Stützpunkten im richtigen Abstand von der vorhandenen Geometrie und legt darüber dann die 3D-Splines. Das ist dann sehr schick, aber eben auch sehr aufwändig. --- Bilder als jpg anhängen geht mit der Funktion "Datei anhängen" im Antworten- (oder Bearbeiten-) -Dialogfenster (rechts neben dem Feld "Anhang" - der Rest ist dann wie bei einem Mailprogramm. Das "Anhang"-Feld selber wird dann automatisch mit einem Platzhalter-Dateinamen ausgefüllt, der für den Link zu den hochgeladenen Dateien benötigt wird. Mach die Bilder bitte nicht zu groß; mehr als 1 MB ist auch gar nicht zugelassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens68161
erstellt am: 30. Dez. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens68161
erstellt am: 30. Dez. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Ich nehme Variante 2 da die Darstellung "nur" für meine Technikerarbeit ausreichen muss. Ich hab noch ne frage, diese wurde aber bereits schon beantwortet und hab auch bissi was drüber gelesen, aber ich komm i-wie auf keinen grünen Zweig. Wie lege ich Pneumatischläuche in meiner "stile für Rohre und Leitungen" option an? "Ok pass auf, das ist eine der bescheuertesten Geschichten in der Autodesk-Geschichte: 1. Erstell Deinen neuen Stil in der Rohrleitungsumgebung, in einer leeren Baugruppe. 2. Lösche den Verlauf01, sodass die Rohrbaugruppe leer ist. 3. Zurück in die Hauptbaugruppe. 4. Rechte Maustaste auf die Rohr-Baugruppe: Vorlage erstellen Wie bescheuert das ist... da fällt mir auch nix mehr zu ein... " Vlt. sagt jemand 2-3 sätze fürn Anfänger dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Dez. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens68161
Wo hängt es denn bei der Stildefinition für die Vorlage? Grundsätzlich kommt man da jetzt nicht wirklich drauf, dass man aus der Schlauch- oder Kabelbaugruppe erst alles rausschmeissen muss, um dann in der Hauptbaugruppe das als Vorlage abspeichern zu können. Die Vorlage liegt im Design Data Verzeichnis und genau dort speichert Inventor auch ab wenn man die angebene Vorgehensweise durchläuft. Ich geh mal davon aus, dass Du wohl eher bei der Stildefinition hängst. Deswegen würde ich Dir empfehlen das Get Started with Routed Systems-PDF mal durchzuarbeiten, dann sollten sich die gröbsten Knoten erstmal lösen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... Bisher hat sich Inventor immer beim öffnen von tube&pipe aufgehängt Ok...Ich habe mir das was ich weiß über die Inventor-Hilfe angelesen. Das wird wohl kaum reichen nur wo bekomme ich die "Get Started with Routed Systems-PDF" her? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens68161
Welches Betriebssystem? Sollte eigentlich auf deutsch im Programmordner Autodesk\Inventor2010\help liegen, oder so ähnlich. Ich hab Windows 7 installiert deswegen kann ich Dir jetzt nicht exakt sagen wo das bei Dir liegt. Sollte aber auf jeden Fall auf den DVD´s unter docs o.ä. zu finden sein. Bei mir heißt die Datei AI_RoutedSys_2010_GetStart.pdf Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
