| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Verknüpfung Excelliste (1039 mal gelesen)
stormbringer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.12.2009
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bauteil lässt sich nicht mit Excelliste verknüpfen. Es kommt die Meldung "nicht implementiert". Statt desssen wir die Excelliste eingebettet, die Parameter bleiben jedoch unsichtbar. AutoCAD Inventor Routed Systems 2010 Was mache ich falsch? Gruss stormbringer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormbringer
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormbringer
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormbringer
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormbringer
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormbringer
Zitat: ... da nicht genügende Rechte ...
Hi stormbringer, Hast Du Administratorrechte? Hast Du die Benutzerkontensteuerung mal ausgeschaltet? (Sollte vor der Installation der ServicePacks geschehen sein, siehe Readme) Klick mal auf das Inventor Starticon, dann RechteMausTaste, Als Administrator ausführen Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormbringer
Zitat: - das RMT hat funktioniert - SP2 ist installiert, - Verknüpfung mit Exceltabelle klappt immer noch nicht
Hallo Stefan, - das RMT hat funktioniert (Das heißt, Du hast keine Administratorrechte) - SP2 ist installiert (Da Du keine Administratorrechte hast, wird die Installation unvollständig sein) - Verknüpfung mit Exceltabelle klappt immer noch nicht (Was jetzt?) 1. Gehe in die Systemsteuerung -> Benutzerkonten Gehe dort auf Eigenen Kontotyp ändern, aktiviere Administrator 2. Gehe in die Systemsteuerung -> Benutzerkonten Gehe dort auf Benutzerkontensteuerung ein- oder ausschalten Deaktiviere Benutzerkontensteuerung verwenden, um zum ... 3. Deinstalliere ServicePack 1 und ServicePack 2 Vorher die Readme zum SP1 lesen 4. Installiere die ServicePack's erneut Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
