Thema: Ausgecheckt ohne Vault? --> wieder einchecken (1935 mal gelesen)
Urti Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 29.12.2009
erstellt am: 29. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe ich bin hier richtig! Ich habe immer wieder ein Problem: Wir verwenden in meiner Firma Inventor2010 ohne Vault. Es kommt immer wieder vor, dass sich Datein nicht speichern lassen weil sie "ausgecheckt" wurden. Noch dazu kommt, dass ich der Einzige bin der konstruiert. Zur Info: Unsere Firma splittete sich erst vor kurzen aus einer anderen ab und nun bin ich gerade dabei das CAD-Archiv zu "kopieren". Dazu hat mir der Admin, der alten Fa., einfach die CAD-Daten auf mein Fa. Laufwerk kopiert". War dass ein Fehler? Meine Fage: Wie kann ich die Datein wieder "einchecken"(auch das "löschen er "Ausgecheckt"-Info wäre möglich)? Früher ist dies immer mit FileReserve gegangen nur das habe ich nirgendwo gefunden. Vielleicht könntet ihr mir helfen, ich wäre euch sehr dankbar dafür. MfG Urti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 29. Dez. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urti
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Dez. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urti
erstellt am: 29. Dez. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Antwort. Es war kein Schreibschutz vorhanden. Eins vielleicht noch: Beim Speichern kommt folgendes Fenster: Die Datei wurde von tjudmann ausgecheckt. Sie kann nicht gespeichert werden. "tjudmann" bin ich! In den iProperties ist im Reiter "Status" der Dateistatus komplett ausgefüllt. MfG Urti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab auf der Seite schon filereserve und auch die ersten beiden Vorschläge probiert... aber nicht den letzten ...ja der funktioniert! Es kann auch noch sein dass es sich hierbei um eine ältere Datei handelt(wurde angeblich 2006 ausgecheckt) wo wir noch ein Zentrales Projekt benutzten. Heute benutzen wir nur nehr Einzelbenutzerprojekte! Danke euch für die Hilfe! Guten Rutsch! MfG Urti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urti
Zitat: Original erstellt von Urti: wo wir noch ein Zentrales Projekt benutzten.
Wenn es das richtige zentrale Projekt (im Sinne der Inventor-Projektverwaltung) war, dann war das mit check-in/check-out und hat wahrscheinlich einige Leichen von unsauberem Arbeiten (nicht zurückgeben) hinterlassen. Da hilft dann nur file-reserve in einer passenden Version. Oder wenn das nicht vorhanden ist, das Erstellen eines "zentralen" Projektes (das geht trotz Widerwillen von Autodesk imnmer noch) und alles sauber zurückgeben, bzw. u.U. vorher mit steal-checkout gewaltsam an sich reißen und dann zurückgeben.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
