| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ipart Änderung der Dichte wird an den Kindern nicht übertragen (587 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL PRECISION 5810 RAM 32 GB Inventor 2018
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Dichte der Familie ändere, werden die existierenden Kinder mit der neue Dichte, nicht aktualisiert. Erst wenn ich das Kind lösche und wieder neu speichere, dann ist die Dichte (und das Gewicht) richtig Was mache ich da falsch??? (Achtung Inventor 2009) Frohe Weihnacht ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Nach dem ändern der Dichte-> alle neu erstellen gewählt? Ich meine so hieß der Befehl, damit die Childs wirklich aktualisiert werden. auf Mama gehen ->rechte Maustaste-> alles neu erstellen oder so! Kann grad nicht nachschauen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Die Stile werden leider bei iPart-Änderungen nicht erfaßt und aktualisiert, lediglich die Modellierung. Wenn Du eine Wekstoffänderung an der iPart-Mutter vornimmst, hilft nur eine zusätzliche Dummy-Änderung an der Modellierung (irgendwas hin- und wieder zurückstellen), dann werden die iPart-Töchter beim nächsten Öffnen der Baugruppen aktualisiert (nach Aufforderung), und damit auch der Werkstoff, bzw. die Dichte und Masse geändert.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
