Thema: AIS 2010 unter Win7 64 bit (1329 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte meine Rechner von Vista 32 bit auf win 7 64 bit updaten. Dazu habe ich noch eine Frage. Auf der Inventor DVD sind da die 32 bit sowie die 64 bit versionen drauf? Kann ich also für die instalation die gleiche DVD nehmen oder muss ich da bei Autodesk etwas bestellen? Danke im voraus für Eure Hilfe. Freundliche Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo Matthias, die 64bit- Version ist auch auf der 2010er DVD. Grüße Kuddelvonneküst P.S: Wenn du nach Installation des SP1 eine Fehlermeldung so in die Richtung "Inventor.exe muß erneut beim Betriebssystem registriert werden..." bekommst und das dann nicht funktioniert, mußt du evtl. einmal mit RMT -> als Administrator ausführen klicken. Auch wenn Du selbst ein Admin Konto hast. ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
[Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 22. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuddelvonneküst, Danke für Deinen Hinweis. Muss ich bei der Installation der 64-Bit Variante unter Win 7 Ultimate etwas spezielles berücksichtigen? Oder bleibt soweit alles beim alten? Danke im voraus. Freundliche Grüsse m_steiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
Zitat: Original erstellt von m_steiner:
... Oder bleibt soweit alles beim alten?
Hallo "m", ausser dass Du unter 64-Bit 2 Programmordner hast (Programme und Programme (x86))ist nichts anders. Das OS erkennt automatisch, ob das zuinstallierende Programm ein 64-Bit- oder ein 32-Bit-Programm ist. BTW.: Wenn Du von Vista auf WIN7 umsteigst und in Betracht ziehst, WIN7 nur über Vista überzubügeln, kann ich Dir nur davon abraten. Dieses hatte ich (weil von MS so vorgeschlagen) versucht. Einige Programme haben das nicht überlebt. So z.B. die Fingerprint-Software. Diese ließ sich nicht mehr ansprechen geschweige denn deinstallieren. Ich kann Dir nur raten, die Festplatten komplett zu formatieren und den Rechner mit WIN7 komplett neu aufsetzen. Habe ich mitlerweile auch gemacht. Tip: Lass mal den WIN7-Advisor (Progrämmchen von MS) vor der Instalation von WIN7 über Deinen Rechner drüber schauen. Er zeigt Dir welche Treiber Du Dir noch besorgen musst. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! klick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg1962 Mitglied Technischer Zeichner MA
Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2008 HP Pavilion dv7 Laptop Windows7 64Bit AMD Turion IIDual Core2.2GHz 4GB Ram AIP 2012 AIS 2012
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
