| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teile in Inhaltcenter (1235 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ist es möglich Normteile in das Inhaltcenter einzufügen die noch nicht enthalten sind? Wenn ja, wie und wo? Z.B. sind zwar Rillenkugellager von SKF enthalten, ich möchte aber welche von INA-FAG einfügen. Danke vorab. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Nochmals Gegenfrage: Bei gleicher Typenbezeichnung? Oder gehts Dir um Typen die im CC nicht drin sind? Oder gehts überhaupt nicht um normale Rillenkugellager (DIN 625 usw.)? Der Grund meines Nachbohrens: I.A. ist es völlig egal von welchem Lieferanten die Lager stammen, da sie ja genormt sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Beispiel: Das Lager das ich nicht im Inhaltcenter gefunden habe hat die bezeichnung INA-FAG 3800-b-2rsr-tvh. Abmasse: Aussen-Ø 19mm Innen-Ø 10mm Breite 7mm Ich habe den SKF-Katalog und habe keines mit diesen Abmassen gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Womit wir dann (nachdem die verwirrende Bezeichnung "Rillenkugellager" geklärt ist) bei der Diskussion sind, wie man Wälzlager, und insbes. Importierte, am Besten in IV darstellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar, das ich auch die CAD-Daten bei FAG runterladen kann. Aber so müßte ich nur einmal das Lager runterladen und hätte das Lager dann in meinem Inhaltcenter und müßte nicht immer suchen, wo ich das Lager das ich runtergeladen habe hin gemacht habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Umso mehr musst Du Dir überlegen was Du mit den Importen machst bevor Du's in der BG, im CC oder sonstwo einfügst. (Kleiner Tip: Brauchst Du wirklich alle Kugerl einzeln? usw...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Natürlich gibts die Möglichkeit, das CC zu erweitern. Die Onlinehilfe sollte dies auch ausreichend erklären. Aber schau Dir doch mal ein belibiges ähnliches Lager aus dem CC an: Eine Reihe von Parametern steuert das Modell, und es wird im Moment des Einfügens an Ort und Stelle erzeugt nach diesem Rezept (falls es nicht schon vorhanden ist, aufgrund vorhergegangener Einfügevorgänge). Kennst Du alle Parameter von allen Grössen von dem von Dir gewünschten Lagertyp? Wenn ja, dann erzeuge eine Tabelle damit und gut ist's. Vermutlich wirst Du die Parameter aber nicht kennen. Was machst Du also? Eventuell wirst Du Dir von Walter's Link dann alle Grössen runterladen, ausmessen, die Parameter in die Tabelle bringen, und gut ists ... Ist das wirklich gut? IMHO ist das doppelte Arbeit mit wenig Nutzen. Wenn Du die Modelle schon runtergeladen hast brauchst Du sie nur noch per AK zu BT machen, mit iProp versehen und fertig. Oder gleich den wesentlich geschickteren Weg eines selbstmodellierten Dummy-Modelles gehen... Aber damit sind wir nun mittendrin in der Thematik Wälzlager im CAD (ganz wie ich oben schon angedeutet habe): Überleg Dir zuerst wie Du Wälzlager im IV grundsätzlich handhaben willst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
HAllo, wir pflegen die Normteile nicht in den CC ein. Wir haben ein separates Verzeichnis "CAD-Bauteile" und hierunter ein Ordner DIN, ISO und Ordner für jeweilige Firmen. Darein legen alle ihre downgeloadedten oder nachgezeichneten KAuf- und Normteile. Mit suchen im Explorer geht auch das ganz fix. Gruß, I. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre die alternative Möglichkeit gewesen. Dachte die elegante Weise wäre über das CC. Wenn aber die Modelle für die Normteile erst beim Auswählen erzeugt werden, ist das schlecht. Naja, ich mache es dann auf dem Weg, das ich mir eine eigene Bibliothek aufbaue. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Hallo Marco, wenn du schon ne eigene Bibliothek aufbauen willst, dann wende auch Leos Tipp an, ein vereinfachtes Dummy Modell zu verwenden. Ich kenne keinen, der die Kugeln im Lager sehen Muss. Kleines Beispiel gibts hier. Die Vorlage verwenden wir auch. (Bei uns macht PSP die Verwaltung der unterschiedlichen Lagertypen einfacher, weil ich die Lager unabhängig vom Speicherort leicht finden kann.) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
Hallo Marco, wenn du mit dem CC arbeiten möchtest gibt es 2 Wege : 1. auf im CC bestehender Familie aufbauen - Familie in eine eigene Bib kopieren (kein Schreibschutz !) - Familientabelle um die gewünschten Einträge erweitern 2. neue Familie ins CC einpflegen - iPart von der gewünschten Teilefamilie erstellen - iPart in CC publizieren im ersten Fall entspricht die Darstellung so wie´s Autodesk für die vorhanden Lager (besser Teile) vorgesehen hat. Die Teilefamilie kann auch um weitere Spalten für iProperties erweitert werden. im zweiten Fall kannst du durch geschickte Modellierung die Darstellungsqualität beeinflußen. Du bist aber auch für die korrekte Einordnung in die Familienkategorieen verantwortlich in jedem Fall brauchst du ein sauber eingerichtetes CC auf das deine Kollegen auch Zugriff haben. In keinem Fall benötigst du die komplette Erstellung aller Teil einer Teilefamilie. Autodesk hat auch nur Auszüge hinterlegt !! Ein Teil aus dem CC wird immer!! erst mit dem erstmaligen Einfügen in eine BG erzeugt. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 22. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
