Thema: Bearbeitungszeit (3659 mal gelesen)
JürgenA Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 21. Dez. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vermutlich eine banale Frage. Kann ich die Bearbeitungszeiten einer Zeichnung innerhalb von Inventor abfragen? Mich würde insbesondere der Bearbeitungsbeginn und das Ende der Bearbeitung interessieren. Aus der Datei geht ja nur das letzte Speicherdatum hervor. Vielen Dank Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenA
Und dasDatum der Dateierstellung, wenn ich mich nicht irre ? Aber was willst Du damit erreichen: Bearbeitungszeit der Zeichnung incl. aller Telefon-, Kaffee- und Toilettenpausen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JürgenA Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mich nicht irre, war die Zeiterfassung bei ACAD standardmäßig vorhanden. In meinem konkreten Fall möchte ich feststellen, ob einer meiner Schüler eine Datei übernommen hat. Das könnte ich an der Erstellungszeit erkennen. Du hast aber Recht. Rechter Mausklick auf die Datei und die Infos sind da. Aber jetzt nur der Vollständigkeit halber. Wird die Bearbeitungszeit (incl. aller Pausen) vom Programm erfasst? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenA
Zitat: ... Rechter Mausklick auf die Datei und die Infos sind da ...
Hallo Jürgen, Ich habe gerade unter Vista 64 eine Datei mit WinRAR entpackt und migriert, die noch mit der Version Inventor 9 SP2 erstellt wurde und zuletzt am 28.03.2005 bearbeitet wurde. Sie hat jetzt als Erstellungsdatum: Montag, 21. Dezember 2009, 21:20:23
Zitat: ... Aber jetzt nur der Vollständigkeit halber. Wird die Bearbeitungszeit (incl. aller Pausen) vom Programm erfasst? ... ...
Definitiv nicht in der Form wie Du es erwartest. In den iProperties wirst Du keine zuverlässigen Zeitangaben finden. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenA
Ääh, Jürgen. Ich glaub's kaum, dass das drin is. Manchmal tät' ich mir ja nur 'ne Abbruch-Taste wünschen. Wenn mal wieder so 'ne Wandstärke oder Flächenlöschung hängt. Pausenzeiten sind da total uninteressant. Außerdem geht das laufend hin und her, zwischen IAM, IPT und IDW. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenA
Zitat: Original erstellt von JürgenA: Wenn ich mich nicht irre, war die Zeiterfassung bei ACAD standardmäßig vorhanden. In meinem konkreten Fall möchte ich feststellen, ob einer meiner Schüler eine Datei übernommen hat. Das könnte ich an der Erstellungszeit erkennen. ...
Und auch schon bei Acad ist seit je her diese Funktion (ZEIT / _TIME) leicht zu überlisten. Möchte man eine hohe Bearbeitungszeit haben, kopiert man eine DWG mit einem hohen Zählerstand, löscht alles und beginnt dann die Zeichnung. Möchte man einen niedriges Zeitkonto, erstellt man in aller Ruhe seine Zeichnung und kopiert dann später deren Inhalt in eine neue Datei. Eine wirkliche Erstellungsdauer ist also ohnehin nicht ermittelbar und auch der Zeitpunkt der Erstellung ist kein Indikator. Es gibt aber genügend andere Merkmale, in denen sich IV-Dateien verschiedener Ersteller irgendwie unterscheiden werden, auch wenn sie sich sonst sehr ähnlich sind: Reihenfolge der Parameterbezeichnungen, Vergabe von Abhängigkeiten, Nummerierung der Elemente, Platzierung von Bemaßungen und vieles mehr. Und ja, diese Frage wurde hier im Forum schon von anderen Ausbildern gestellt. Mit etwas Glück und der Forensuche könnte man entsprechende Beiträge finden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 22. Dez. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenA
Hallo, diese Frage gabe es hier schon mal und da es für jede Datei eine eigene interne Nummer gibt, kann man es darüber sehr leicht feststellen. Leider finde ich den Thread nicht mehr. Dort wurde dennoch eine zufriedenstellende Antwort geboten. An der TU Dresden, machen die das anderes, du schickst deine Studenteausweis hin und bekommst dann personalisierte Vorlagen und nur mit den darfst du arbeiten. Ausgetrickst hat es anscheinend noch niemand. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenA
Die Funktion ZEIT im ACAD zählt einfach mit, solange die Datei geöffnet ist. Seit man im ACAD gleichzeitig mehrere Zeichnungen offen haben kann (also seit über einem Jahrzehnt) ist die Aussagekraft dieser ZEIT sehr fragwürdig geworden. Überlistet konnte sie immer werden. Aber trotzdem ist es für mich ein wichtiger Indikator für die Entstehungsgeschichte einer Datei, insbes. ob die Datei aus ACAD selber oder von einem Fremdsystem stammt lässt sich gut nachvollziehen damit. Auch wenn es keine Beweiskraft hätte, würde ich mir Ähnliches auch für IV-Daten wünschen (aber jedenfalls ohne Zusatztool) Für ACAD gibts ja noch eine Menge weiterer Funktionen bzw. Zusatzprogramme, mit denen man Dateien signieren und tlw. sperren kann, auch da könnte man sich bei IV mal ein paar Anregungen holen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
