Thema: IPT in verschiedene Längen (525 mal gelesen)
jungi Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 19.12.2008
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte ein Grundgestellt aus Vierkanthölzern konstruieren. Sie sind 24mm * 48mm. Ist es möglich, eine Ipt mit den Grundmaßen zu zeichnen und das Extruieren variabel zu gestallten. Ich habe keine Lust für jede benötigte Länge ein neues Bauteil zu zeichnen. In der Zusammenbauzeichnung möchte ich dann die Länge des jeweiligen Bauteils vorgeben. Ich habe bis jetzt die Skizze gezeichnet und das Extruieren mit einen Parameter versehen. Allerdings, wenn ich den in der Zusammenbauzeichnung ändere, werden alle Bauteile der neuen Länge angepasst. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
jungi Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
erstellt am: 21. Dez. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Hallo, also als IPart ist das nicht so eine dolle Lösung. Denn im Grund musst du ja von 1 bis sagen wir 2000mm oder 6000mm als 1er Schritt Verionen vorhalten. Du kannst du eine Vorlage erstellen und diese im Template Verzeichnis hinterlegen und über die Baugruppenfuktion immer diese Vorlage reinholen. Damit brauchst du nur noch die Länge anpassen und die Lage und fertig. Ein Schritt weiter ist das Mastermodellingen und je nach dem wie, entweder schnitzen oder beim neuplatzieren nach dem reinholen des Masters ausrichten. Ein anderer Weg wenn du keine Bohrungen brauchst ist der Gestellgenerator. Naja, herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
