| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text Parameter in I-Properties übernehmen (3557 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 20. Dez. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorianerinnen und Inventorianer, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen. Ich habe eine Vorlage zur Erzeugung von Normträgern erstellt. In diese Vorlage ist eine Tabelle eingebettet (siehe Bild). Die Steuerung der Skizze erfolgt über diese Tabelle. Das funktioniert auch sehr gut. Nun möchte ich gerne die Profilgröße (im Beispiel IPE80) aus der Exceltabelle auslesen (Zelle B3) und in die I-Properties übernehmen. Die Zahl nach den beiden Punkten ist die Länge des Profils und kommt aus der Parameterlänge der Extrusion.. Kann mir jemand eine Lösung für dieses Problem nennen, oder ist das nicht machbar? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Geht. Die Formatierung des benutzerdefinierten Parameters für die Profilhöhe muß im Parameterdialog (per RMK) angepaßt werden: keine Nachkommastellen und Einheit ausblenden. Dann sieht der Eintrag im Property Bezeichnung im Prinzip so aus : =IPE<Hoehe> . Den Rest kannst Du selbst ergänzen, das hast Du ja schon. PS: verwende keine Umlaute in den Parameternamen, eventuelle Ausländer danken es Dir ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, das ist nicht das was ich benötige. Wenn ich den Parmeter nur über Höhe auslese, muß ich für IPE, HEA, HEB, HEM usw. verschiedene Vorlagen erstellen. Ich habe alle Profile in einer Datei eingebunden. Das vereinfacht die Sache, wenn der Träger bereits verbaut ist und von z.B. HEA auf HEB geändert werden muss. Darum liegt "Profil" nur als Text vor. Und dann kommt die Fehlermeldung (siehe Bild). ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang Technical-Solutions [Diese Nachricht wurde von Tec-Solutions am 20. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
erstellt am: 20. Dez. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Dez. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Mit ipart sollte das möglich sein. Einfach entsprechenden String als benutzerdefinierte Spalte hinzufügen und den Wert per hand in die Vorlage eintragen =<Textstring><Wert> und fertig. Grüße ------------------ "Schöne Arschnachten Ihr Weinlöcher..." frei zitiert nach der Weihnachtskarte, die ich bei Hugendubel gesichtet hab..(extrem lustig meiner Meinung nach *lol*), das Problem: ich hab niemanden dem ich die schicken könnte... wie dumm.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
