Thema: Aus bestehendem Bauteil ein neues erstellen ohne Referenz (2892 mal gelesen)
Nihilist Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 71 Registriert: 22.07.2006 ePlan P8 1.9.6 Compact (Firma A) ePlan P8 1.9.6 Enterprise (Firma B)
erstellt am: 19. Dez. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe z.B. ein Klemmengehäuse (blanko ohne Bohrungen) und möchte nun eine Zeichnung mit kundenspez. Bohrungen erstellen, wie erstelle ich aus der Vorlage (die ich nicht ändern möchte) ein neues Bauteil mit den Bohrungen? Ich möchte also: Ur-Bauteil / \ Variante 1 Variante 2 usw. ohne das Ur-Bauteil zu verändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Dez. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Wenn die Kopie des Originals anders dimensioniert werden soll, und falls dazu der komplette Strukturbaum benötigt wird: "Speichern unter" wählen. Soll statt dessen eine zunächst identische Kopie erzeugt werden, die jede Geometrieänderung des Orinals automatisch nachvollzieht, dann so wie von Sascha beschrieben die Funktion "abgeleitete Komponente" nutzen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch beide, hat geklappt. Eine Frage hab ich noch: Wenn ich speichern unter wähle, kommt ein Dialog in dem ich die Bauteile auswählen kann die gespeichert werden sollen, da steckt immer noch die Referenz zum Ur-Bauteil drin, kann man die nicht auch lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Zitat: Original erstellt von Nihilist: kann man die nicht auch lösen?
Wahlweise lösen oder unterdrücken - mach einfach mal einen rechten Mausklick auf das Symbol der abgeleiteten Komponente im Browser. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Dez. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Ich glaub auch das "Kopie speichern unter" hier eher passt, falls nur die Bohrungen unterschiedlich sein sollen bietet sich auch ipart an. ------------------ "Schöne Arschnachten Ihr Weinlöcher..." frei zitiert nach der Weihnachtskarte, die ich bei Hugendubel gesichtet hab..(extrem lustig meiner Meinung nach *lol*), das Problem: ich hab niemanden dem ich die schicken könnte... wie dumm.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Nun ja. Nach der ersten Beschreibung wäre durchaus eine verknüpfte Datenstruktur mit "Klemmengehäuse (blanko ohne Bohrungen)" als Masterteil und verschiedenen Varianten mit verschiedenen "kundenspez. Bohrungen" als AK das Richtige. Auch dieses Bild finde ich mehr als eindeutig: Ur-Bauteil / \ Variante 1 Variante 2 usw. Aber wenn ich mir die spätere Nachfrage so ansehe, scheint der Fragesteller gar nicht so ganz sicher zu sein, was er eigentlich will. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Doc Snyder Mit der Aussage könntest du recht haben :-) Eine Dinge zu zeichnen, klappt schon ganz gut, aber die Inventor Oragnisationsstrukur(en) von Inventor hab ich noch nicht richtig verstanden. Ich habe mich für die AK entschieden - und glaube mir nun auch sicher zu sein, das die Entscheidung die richtige war. Mich verunsichert es noch, dass wenn ich ein Bauteil mit speichern unter abspeichere, trotzdem noch eine Nachfrage kommt, ob ich das Ur-Bauteil mit Abspeichern möchte. Ich dachte, dass nach speichern unter keine Verknüpfung mehr zum Ur-Bauteil vorhanden ist.
erstellt am: 20. Dez. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Zitat: Original erstellt von Nihilist: Ich dachte, dass nach speichern unter keine Verknüpfung mehr zum Ur-Bauteil vorhanden ist.
Solange die Verbindung zuum Urbauteil nicht getrennt ist, besteht eine (lose) Datenverbindung. Im Urbauteil wird seit einigen Versionen gespeichert, welche Informationen als abgeleitete Komponente weitergegeben werden (=für den Export markiert). Aber nur genau diese Information, nicht wohin.
nhalder Mitglied Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
Beiträge: 31 Registriert: 03.02.2009 Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Guten Morgen! So ich frag jetzt einfach mal in die Runde, hab ein ähnliches Problem. Ich habe Baugruppen (Konstruktionsmethode Mastermodell) in denen mehrere Profile verwendet werden die jeweils via AK aus einer Bibliothek stammen. Nun werden diese Grundmodelle in verschieden anderen Projekten (Grundmodell hab ich in unserer Bobliothek gespeichert) in unterschiedlichen Größen und mit geänderten Details verwendet. Mit den von euch bereits beschriebenen Methoden komme ich da nicht weit, stimmts? So weit ich bis jetzt in Erfahrung gebracht habe ist da der DesignAssistent das richtige!? Nur irgendwie will die Sache da so nicht richtig funktionieren, mit 'zwischen-Projekten-Kopieren'.. in der Hilfe ist es auch nur so Hemdsärmlig beschrieben hab ich das Gefühl... Geht es mit meiner Logik überhaupt? Oder muss ich es anders angehen? Danke schon mal für die Hilfe
loop29 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Kommt drauf an, die Unterschiede sind fein und durchaus schwer auszumachen. Wichtig ist genau zu beschreiben was Du erreichen willst. So wie ich das jetzt verstanden habe, hast Du schon Profile erstellt, die sich auf ein Bauteil mit einer Masterskizze beziehen in der Bib. Sobald Du unterschiedliche Varianten hast würde ich fast immer iparts empfehlen, da die Verwaltung deutlich einfacher in einer Tabelle ist als ein Haufen Vorlagen mit unterschiedlichen Auprägungen der Parameter. Aber vielleicht kannst Du das ja noch ein wenig präzisieren. Grüße ------------------ "Schöne Arschnachten Ihr Weinlöcher..." frei zitiert nach der Weihnachtskarte, die ich bei Hugendubel gesichtet hab..(extrem lustig meiner Meinung nach *lol*), das Problem: ich hab niemanden dem ich die schicken könnte... wie dumm.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nihilist
Okay kein Problem. Also es ist so, das Element besteht aus einem Mastermodell --> Baugruppe mit Profilskizzen die aus der Bibliothek stammen. Daraus habe ich dann für jedes Profil die ipt erstellt und dies dann als die BG die Ihr auf dem Bild seht fertiggestellt. Nun möchte ich dieses Grundmodell in verschiedenen anderen Projekten weiterbearbeiten, z.B. zusätzliche Bohrungen setzen etc. Sowie die Außenmaße unabhängig von dem Grundmodell verändern, sollte ja dank Mastermodell möglich sein. Also als Ergebnis möchte ich in einem anderen Projekt einen Ordner in dem das Mastermodell (+dazugehörige AK etc.) sowie die fertige Baugruppe und die einzelnen Profile. Die Normteile und andere Standardteile sollten noch aus der Bibliothek bezogen werden. Bis jetzt habe ich es mit dem Designassistent nur geschafft die Baugruppe zu kopieren, nicht die Bauteile... Stellt es ein Problem dar das ich das Grundmodell in der Bibliothek gezeichnet habe? Und wie kann man eigentlich überhaupt eine Datei einem anderen Projekt zuordnen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
