| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rasteranzeige in Zeichnung möglich ? (7111 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigentlich möglich sich ein Raster in der Zeichnung anzeigen zu lassen damit man wenigstens einigermaßen die Bauteile und Maßen in eine Flucht bekommt? MfG ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Theoretisch könntest Du Dir das Raster für Skizzen einblenden, das dürfte Deine Anforderungen aber offensichtlich nicht treffen. Mit <Z> kannst Du Dir eine Art Fadenkreuz an den Curser hängen, als visuelle Kontrolle. Auch mich ärgert das gewaltig dass man mit IV absolut nicht effizient und ergonomisch normale Stricherlzeichnungen machen kann, und greife einfach zum guten alten Mechanical. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo fordescorter, was meinst Du mit Zeichnung? - meinst Du wenn Du im Bauteil im Skizziermodus bist, dann Dokumenteinstellungen -> Registerkarte Skizze... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo köntne ich wohl versuchen Bauteile und Maße in eine Flucht zu bekommen? Wohl kaum in einer Skizze von einem Bauteil, eher auf einem Maßblatt oder? MfG ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hi, bevor du hier Klug******erich tust Zitat: Wo könnte ich wohl versuchen Bauteile und Maße in eine Flucht zu bekommen? Wohl kaum in einer Skizze von einem Bauteil, eher auf einem Maßblatt oder?
und Leute, die dir, bei deinem unglaublich gut Formulierten Problem helfen wollen, dumm anquatscht´s, solltest du vielleicht erstmal auf eine Schulung gehen bzw. die Taste F1 benutzen lernen. Den dann wüßtest du das es dafür kein Achsenraster braucht sondern lediglich RMT ausrichten für Bauteile/Baugruppen. bzw Maße nach Norm 12 u.10 mm nach Bauteilkante abgesetzt werden... bzw du nur vor dem absetzten mal auf eine andere Bemassung zeigst und Anhand dieser ausrichtest. Unter F1 Ansicht ausrichten bzw Bemaßung anordnen s.B. Wenn du allerdings Texte, Ansichtsbezeichnungen etc. Ausrichten willst dann wie Leo schon sagt Mechanical benutzen.
MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2009 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Mein lieber Mann, ein Ton herrscht z.Z. in diesem Forum ... na ja, ich habe beschlossen, mich nicht daran zu beteiligen! Frage an Leo: was sind den das für "Stricherlzeichnungen", die Du da machen musst? Beispiel/Bildchen bitte! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo und Guten Morgen, dann wollen mir mal wieder den Ton erhellen. - im Subscriptionsbereich kann man Zusatztools für Subscriptionstools für 2009 runterladen und installieren. Dort gibt es ein u.a. ein neuen Befehl und der nennt sich Maße Anordnen und damit kann du sehr einfach und schnell die Maße anordnen. Oder eben auf IV2010 umsteigen. - Dann kannst du die Maßlinie mit der linken Maustaste gedrückt halten verschieben und wenn du nun auf eine anderen Maßlinien mit dem Cuorser geht, wirst du einen Punkt erhalten und das andere Maß danach ausrichten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von LK36: ...was sind den das für "Stricherlzeichnungen", die Du da machen musst? Beispiel/Bildchen bitte!
1.) Ein Konstruktionsprojekt geht für mich ja bereits beim Angebot los, da brauchts oft eine Entwurfszeichnung, manchmal unter Verwendung von Teilen bereits vorhandener 2D-Zeichnungen oder beigestellten 2D-Daten (z.B. Hallenlayout). 2.) Während der gesamten Konstruktionsarbeit spielt sich das Allermeiste im 3D ab, jedoch brauchts manchmal zur Kommunikation mit Dritten (z.B. Kunden, Zulieferern) eine erklärende Zeichnung, die sich am effizientesten per 2D-Weiterverarbeitung von bereits entstandenen 3D-Arbeiten erstellen lässt 3.) Zur Dokumentation brauchts für so ein Projekt bei uns meist ein paar reine 2D-Sachen, z.B. Pneumatikschaltplan, Materialfluss-Schema, Schmierplan, Skizzen für Festigkeitsnachweise,... 4.) Bei extrem grossen BG schafft IV keine 2D-Ableitung mehr, da greifen wir auf die 2D-Layout-Möglichkeit unter Zuhilfenahme von Mech zurück. Insgesamt macht bei uns der Anteil der rein im 2D erstellten Zeichnungen ca. 1-2% der Gesamtmenge aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 22. Dez. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo zusammen, schon mal was von Ac'tivAid (von der Ct) gehört ? Hier kann man sich u.a. - unabhängig von welchem Programm - einen orthogonalen Cursor anzeigen lassen. Ich nutz das Programm zusätzlich noch für Hotkeys, online Englischübersetzung, ... Könnte dir vielleicht helfen Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Danke Alois, nie gehört bisher. Kann man damit auch den Curser auf die IDW-Umgebung beschränken? (wo er ja als Einziges Sinn macht) Muss ich mir jedenfalls mal anschauen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
