| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Inventor - Plexiglas Tiefziehen (2779 mal gelesen)
rspecht Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 18. Dez. 2009 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Projekt von mir per Vakuum eine Plexiglasplatte Tiefziehen. Könnt ihr mir Tipps geben? die Ausenform hab ich nun. Wie bekomme ich daraus ein Blech und wie mache ich dann mein Werkzeug? Gibt es die Möglichkeit "Wasserablauf" zu simulieren? LG McFloppy ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 18. Dez. 2009 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Moin, wofür brauchst du da ein Blech??? Das Tiefziehen (Thermoformen) beinhaltet mehr Woodoo, als man zunächst annehmen mag. Beim Tiefziehen von Kunststoffteilen werden diese i.d.R erst mal aufgeblasen, also entgegen der Form ud dann in die Form oder über die Form gezogen; je nach dem, ob positiv oder negativ. Also vergiss dein Blech. Dein Prototyp-Werkzeug kannst du z.B. aus MDF fräsen. Das staubt zwar mehr, ist aber billiger, als Oriol. Wenn Du viele Teile herstellen willst, musst du erst mal das Portemonnaie aufmachen und in eine ALU-Form investierern... Wasserablauf Bitte spezifizieren! ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Visualisiere ich das ganze in Inventor? Wasserablauf: also es geht darum, dass dieses Teil zu einer Sprühätzanlage gehört und ich wissen möchte ob überall gefälle drin ist. LG RSpecht ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow Driver Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo RSpecht, wie mein Vorredner schon sagte... werd etwas genauer. Ich komme aus der Branche - Kunststoff Verpackungen kann dir aber derzeitig (vielleicht liegts am Freitag) nicht ganz folgen. Grüße und schönes Wochende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok sorry, ich hole weiter aus: ich entwickle grade ein einer Mindermengenätzanlage für meine Elektronik-Bastelleien. Dazu hebe ich mit 2 Röhren die Ätzflüssigkeit über kleine Flügelräder aus dem "Säuresumpf". Dieser Säuresumpf ist mein Boden im obigen PDF. Die Form die Ihr da seht soll die Ausenkontur des Bodens darstellen. Der Boden soll aus 4mm starkem Acrylglas gezogen werden (Holzform/Vakuumpumpe). Meine Fragen dazu: 1. Wie wird aus dem Volumenkörper nun ein Teil was die Acrylglasplatte darstellt? 2. Muss ich die Kannten ein paar Grad abflachen? (im Momment 90°) 3. Kann mir inventor das Werkzeug dazu erstellen? LG Raphael
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 19. Dez. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo rspecht, Inventor kann viel aber dir kein Werkzeug erstellen - das mußt du selber machen. 4mm dick Formen? Da benötigst du große Kräfte und viel Wärme! Ein Fön und eine kleine Vacuumpumpe reichen dort nicht. Dies wird wohl nicht funktionieren. Bei Winkeln mit 90 Grad gibt es auch Probleme du brauchst Entformungsschrägen.(2-8Grad) Grüße Shadow Driver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
