Thema: BKS bei 2010 (3410 mal gelesen)
akacideboef Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 04.12.2009 Autodesk Inventor 2010,Auto CAD 2010,Logocad TRIGA 4.2 unter Windows 7(64 Bit) Intel Core i7 Prozessor 720QM (6MB L2 Cache, 1.6GHz) 8192 MB DRR3 RAM 1066MHz 1024 MB DDR3 ATI Mobility Radeon HD 4650
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Hallo Ch.B., Du hast ja ein ziemliches Talent irgendwas Unverständliches hervorzusprudeln. Kannst Du Dich bitte mal zusammennehmen, und in verständlicher Sprache und halbwegs annehmbarer Rechtschreibung klar und nachvollziehbar Dein Problem schildern? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Zitat: Original erstellt von akacideboef: ... -So die verbesserte Version für die nächsten Klug******er!
Sei mal ein bisserl vorsichtig! Es gibt im IV2010 tatsächlich ein BKS. Offensichtlich meinst Du das aber nicht, sondern die "Ursprungs-3D-Anzeige" bzw. die "Ausgangsansicht", d.h. jene Ansicht die mithilfe von <F6> hergestellt wird. Dafür finden sich eine Handvoll einschlägiger Optionen unter RMB auf den ViewCube. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry,bleib mal locker Nee,meine nicht f6 und unter dem Cube bekomme ich es irgendwie nicht hin. Unten links in der Ecke das BKS steht auf dem Kopf,das Wekstück steht richtig. ------------------ Ch.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
"you can't change the world" hat mal ein US-Adesk'ler geantwortet auf die Frage ob man das (was im Adesk-internen slang tatsächlich zurückübersetzt Welt-BKS genannt wird) ändern könnte. Aber Du kannst das Modell in sich 2x um passende Ebenen spiegeln (mit Original löschen), dann liegt, etwas Geschick vorausgesetzt, das BT richtig "in der Welt". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Zitat: Original erstellt von akacideboef: Sorry,bleib mal locker ... das BKS steht auf dem Kopf, das Wekstück steht richtig.
Klassischer Fall von Egozentritis, und das gleich doppelt 1. Du bist hier Gast, benimm Dich gefälligst anständig! Wenn Du meinst, Deine dahergestammelten Brocken seien eine brauchbare Problembeschreibungen, liegt das allein an Deiner beschränkten Sicht. Es waren drei Anläufe nötig, um herauszukriegen, was Du eigentlich willst! Also sei Du mal lieber ganz leise und pöbel hier keine Leute an, die Dir trotzdem helfen wollen. Ich hätte Dir an Leos Stelle nicht mehr geholfen. 2. Nicht das Koordinatensystem steht falsch, sondern das Werkstück! Das Koordinatensystem war zuerst da! Wenn Du nicht darauf achtest und auf dem Kopf modellierst, ist das ganz allein Dein Problem. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sag mal spinnst Du völlig?Ich "pöbel" hier niemanden an und selbst wenn das so rüber kam,denke ich dass das kleine Wörtchen "sorry" von dem Leo schon verstanden wurde.Wenn dann "pöbelst" Du mich an,Du hast aber gar nix damit zu tun,Du bist schließlich auch Gast hier,benimm Dich auch so.Entschuldigung nochmals an Dich Leo,falls es wie pöbeln rüber kam,war nicht meine Absicht.Danke für Deine Hilfe ------------------ Ch.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Zitat: Original erstellt von akacideboef: Ich "pöbel" hier niemanden an
als was bezeichnest du dann Aussagen wie Zitat: Original erstellt von akacideboef: Sag mal spinnst Du völlig?
und noch ein kleiner Hinweis Zitat: Original erstellt von akacideboef: Wenn dann "pöbelst" Du mich an,Du hast aber gar nix damit zu tun,Du bist schließlich auch Gast hier,benimm Dich auch so.
Schon mal auf das kleine Wort unter seinem Namen geschaut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Der Ton ist hier zwar manchmal rau aber herzlich, aber akacideboef Leute welche hier aus Spaß an der Freude anderen Usern helfen, als Klugsch... zu bezeichnen, ist nicht die feine Art!!!!! Wenn Du hier weiter Hilfe in Anspruch nehmen willst, solltest Du mit Deiner Tonwahl etwas sorgfältiger umgehen! ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich entschuldige mich jetzt nochmal.Entschuldigung!!!!!!!!!!Kaum zu glauben was hier durch einen Rechtschreibfehler entstanden ist.Ich will niemanden was böses.Bitte bitte glaubt mir doch.Hoffe das ist jetzt bei allen angekommen.Bin nicht agressiv,ganz im Gegenteil.Wollte nur eine Frage beantwortet bekommen und habe wohl etwas zu hektisch in die Tasten gehauen,deshalb der abgehackte Satz.Entschuldigt Leute.Friede sei mit Euch! Habe mein Problem übrigens selber gelöst Schönes We ------------------ Ch.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
1. Ich seh da keinen Rechtschreibfehler sondern nur unfreundliches Verhalten. Ich finde gut, dass Du Dich entschuldigst, denn alle User des Forums helfen hier auf freiwilliger Basis. Wenn man sein Problem nicht verständlich erklärt, kostet das einfach nur mehr Zeit und zwar die der fleissigen Helferlein und Deine. 2. Diejenigen dann aber als Klugschei ßer zu bezeichnen, die Du um Hilfe bittest, ist echt die Krönung. Aus so einem Verhalten kann man sich nicht so schnell rausquatschen.. bei mir bist Du auf der ignore Liste gelandet. Viel Erfolg ------------------ "Schöne Arschnachten Ihr Weinlöcher..." frei zitiert nach der Weihnachtskarte, die ich bei Hugendubel gesichtet hab.. das Problem: ich hab niemanden dem ich die schicken könnte... wie dumm.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 19. Dez. 2009 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
