| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: IGES IGS importieren (693 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich möchte eine IGS importieren.Leider bekomme ich nur einen Translationsbericht mit dem Hinweis, das "Keine Körper aus Datei gelesen" werden konnte. Leider ist der Kunde des Kunden des Kunden im Ausland.... Gibt es da eine Lösung: Nach einem anderen Format fragen oder die Einstellung des IV2010 ändern? Vielen Dank für die freundliche Unterstützung,Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Ein erster Blick auf die Datei: Hat diese eine vernünftige Grösse? IGES sind meist relativ gross, defekte IGES oft verdächtig klein. Weiters: Kann ACAD die Datei öffnen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,vielen Dank für die Antwort. Wie läßt sich denn eine IGS in ACAD importieren/einfügen? Die Datei ist ca 700KB und sollte aus ca. 10-15 Teilen bestehen.Ich würde vermuten, das für die Menge der Teile die Datei zu klein ist. Was kann ich dem Kunden denn sagen, wie oder worauf er achten sollte, das eine BG für mich verwendbar ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Im AutoCAD: IGESIN. IGES ist eine der ältesten Schnittstellen, wird weltweit von den allermeisten Programmen unterstützt und bildet somit eine Art Rückfallebene oder Elementarfunktion. Allerdings ist die Implementierung der an sich sehr umfangreichen IGES-Definitionen oft sehr "teilweise" (die Definition enthält sehr viele "kann"-Bedingungen), und hauptsächlich auf 2D konzentriert. Nur in wenigen Fällen kommen ordentliche 3D-Daten über IGES rüber. Die beste Art 3D-Daten zwischen Fremdsystemen auszutauschen ist STEP. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
