Thema: Nullpunkt projizieren (1650 mal gelesen)
TurBiene Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 27.03.2008 Intel Xeon E5630 2.53GHz 64Bit 24 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Microsoft Windows 7 Inventor 2010 (SP3), Vault 2010
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User Tönt zwar nach Anfängerfrage: Beim Erstellen einer Skizze für ein Einzelteil kann ich zwar beispielsweise einen Kreismittelpunkt auf den Skizzennullpunkt setzen, dieser ist aber dann nicht automatisch koinzident abhängig. Überdies scheint der der Nullpunkt 'verloren' gegangen zu sein, wenn ich die Abhängigkeit dann manuell setzen will, ich muss ihn zuerst neu projizieren. In meinen Einstellungen habe ich sowohl 'Nullpunkt automatisch projizieren' als auch 'automatische Abhängigkeitseinstellung' aktiviert. Das Problem hatte ich bereits bei Inventor 2008. Weiss da jemand weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s-hartmann Mitglied Techn. Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 03.08.2006
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurBiene
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurBiene
Hallo, @s-hartmann: Dann nimm am besten die Achsen wieder raus, die sind nämlich rein theoretisch unendlich Lang und können somit zu Problemen führen. @TurBine: Hast du den Ursprungspunkt auch in der Vorlage schon in Skizze1 projiziert? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurBiene
@muellc: projizier mal ne Achse und ne Ebene in eine Skizze und bemasse die dann... da wirst Du schnell erkennen dass die nicht wirklich unendlich sind. Meiner Meinung nach stammt das aus einer alten Version von Inventor, wo man noch die Endpunkte von projizierten Achsen und Referenzflächen mit Abhängigkeiten verknüpfen konnte. Wenn man dann noch für die Ebenen und Achsen automatisch vergrößern aktiv hatte, konnte man ein Bauteil ins Nirvana schicken alleine nur durch ändern der Gesamtgröße, da sich die projizierten Elemente mit den Ebenen und Achsen mitgeändert haben. @TurBiene: Hast Du schon mal geschaut, ob Du eventuell in der Vorlage schon eine Skizze hast? Soweit ich mich erinnere funktioniert die Geschichte mit dem automatisch projizierten Nullpunkt immer nur auf einer neu erzeugten Skizze. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurBiene
Hast du eine Original Inventor 2010 Vorlage oder eine alte? Und wenn alte ist die migriert? In der Vorlage muss keine Skizze mit einem projezierten Mittelpunkt vorhanden sein. Es muss gar keine Skizze vorhanden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurBiene Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für Eure Antworten. Ja, in der Vorlage ist bereits eine Skizze - ohne Nullpunkt. Die Vorlage wurde höchstwahrscheinlich von einer älteren Version übernommen, ob die Migration erfolgt ist, weiss ich nicht. In unserer Netzwerkinstallation habe ich keine Berechtigung zum abändern der Vorlagen. Deshalb gehe ich nun mal auf unseren Administrator los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurBiene
Zitat: Original erstellt von MarionS: In der Vorlage muss keine Skizze mit einem projezierten Mittelpunkt vorhanden sein. Es muss gar keine Skizze vorhanden sein.
In der Vorlage SOLLTE überhaupt keine Skizze vorhanden sein. Wenn man nämlich mal etwas importiert, z.B. step-Modelle von Katalogteilen oder eine Konstruktion aus SolidWorks oder so, dann wird für jedes Bauteil automatisch eine neue Inventor-Datei angelegt und die jeweilige Geometrie da hinein abgeleitet. Und überall wäre dann diese Skizze drin und bliebe sichtbar. Das wäre nicht gut. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
