Thema: Nicht benutzte Arbeitselemente finden (675 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, ich meine die "Konzeptphase" du zeichnest, entwirfst, verwerfst usw. irgendwann hast du eine Lösung. Und dann fällt dir eine Neue ein. Du machst die und diese ist schöner. Du löschst z.B: die Extrusionen und die AE's AL's und AP's u.U. auch Skizzen bleiben. Manche hast du wiederverwendet manche nicht. Welche sind nun nicht verwendet? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann schau dir mal das Bild an. Skizze 1 ist dort verwendet, zu sehen auch an der Hand in dem Symbol. Skizze 2 wird nicht verwendet, folglich weil keine Hand im Symbol ist. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch mal löschen probieren. Inventor sagt dir dann schon ob noch Elemente von der Skizze abhängig sind. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
