| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: SP2 für IV2010 ist da. (1319 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hmm. Da schreibt man vom Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack SP2 (32 bzw. 64 bit). Ein SP1 ist mir beim Bonus Pack aber gar nicht bekannt. Soll das SP2 da nur die Zugehörigkeit zum Inventor 2010 SP2 symbolisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Walter, das schein mir in der readme etwas falsch formuliert zu sein. Auf der Downloadseite steht folgendes: Zitat:
You must install Autodesk Inventor 2010, and apply Service Pack 1, before you can install Autodesk Inventor 2010 Service Pack 2. If you have previously installed the Subscription Advantage Pack for Autodesk Inventor 2010 in addition to Service Pack 1, ensure you download and install from the appropriate Autodesk Inventor 2010 SP2 Subscription Bonus Pack file instead of the appropriate Autodesk Inventor 2010 SP2 file.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
@W. Holzwarth ja soll es einmal für die USer mit Advantage Bonus Packinstallation und einmal für die User ohne Bonuspack... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 17. Dez. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
# NG: In Windows 7, the Open File dialog box does not display filename and thumbnail for the first file selected. Na endlich... # You cannot edit iPart or iAssembly tables via Excel in Windows 7 64-bit. Sauber, das Thema war hier ja schon ab und zu mal. ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 18. Dez. 2009 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von muellc: Auf der Downloadseite steht folgendes: ... ensure you download and install from the appropriate Autodesk Inventor 2010 SP2 Subscription Bonus Pack file instead of the appropriate Autodesk Inventor 2010 SP2 file.
Ich verstehe das so, dass man das reguäre SP2 dann gar nicht nehmen soll, sondern nur das spezielle. Das kommt mir aber komisch vor, denn das reguläre SP2 hat 55 MB und das spezielle SP2 für mit Bonuspack hat nur 37MB. Kann man das erklären? Weitere Frage zum Sub-Bonus-Pack: Ich werde (der Zeitpunkt ist nur zufällig) jetzt auch auf IV 2010 umsteigen und bin nicht nicht sicher, ob ich auch das Sub-Bonus-Pack installieren soll. Es gab doch damit so ein paar Problemchen, oder? Sind die jetzt gelöst? Oder ist das Bonus Pack so toll, dass man auch die Problemchen in Kauf nehmen könnte? Oder vielleicht beides? Und wenn ich nun Bonus-Pack haben möchte, wann sollte ich das installieren? Vor oder nach dem SP2? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hi Doc, wir haben das Bonuspack bei uns Installiert und bisher keine schwierigkeiten damit. (Ist ja auch noch nicht lange verfügbar) Allerdings nutze ich hauptsächlich einige Funktionen für die Zeichnungsableitung wie z.B. das direkte platzieren mehrerer Ansichten. Sehr schön finde ich jedoch das Ausblender der Schraffuren hinter dem Text. Ob sich das Bonus Pack für dich lohnt musst du selbst entscheiden, was es kann kannst du ja bei Autodesk nachlesen. Wenn du es nehmen willst würde ich es nach dem ersten SP Installieren, da es ja ein SP2 extra für die DIVA mit Bonuspack gibt.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Moin Roland Wahrscheinlich sind in das BP schon einige Änderungen / Hotfixes eingeflossen => das SP2BP ist kleiner. Die Probleme, die Du meinst bezogen sich IMHO auf das BP von 2009. Bzgl. des BP2010 ist mir hier im Forum noch nichts aufgefallen. Selber arbeite ich ja noch mit 2009 ohne BP. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
