| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Speicherort benutzerdefiniertes iPart (2393 mal gelesen)
gedoense Mitglied Maschinenbaustudent Fachrichtung Fertigungstechnik
Beiträge: 20 Registriert: 11.11.2009
erstellt am: 16. Dez. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen, also erst mal möchte ich sagen, dass ich die Forensuche benutzt habe, jedoch bin ich nicht schlau daraus geworden, eher gesagt hab ich immer noch keine Lösung gefunden. Dieses Thema wurde schon mal behandelt. Ich möchte eine Rohrteilefamilie anlegen, mit verscheidenen Varianten, wobei die Länge natürlich benutzerdefiniert ist. Soweit auchkein Problem, habe das alles hinbekommen, Stücklisten usw. werden auch anständig generiert mit allen Parametern. Was mich nur stört ist dass ich jeder neuen Variante händisch den Speicherort zuweisen muss, was ich erst nicht gemerkt habe und damit mir meine Projektdatei ein wenig zugemüllt habe. Meine Frage ist nun, gibt es wirklich keine Möglichkeit dies zu beeinflussen ??? Ich mein irgendwo muss ja programmiert sein, dass die Teile im aktiven Projektordner gespeichert werden sollen. Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann. Für andere Realisierungsvorschläge zum Thema Rohre bin ich natürlich auch offen. Mfg Gedönse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Dez. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo gedoense, ich bin mittlerweile dazu übergegangen bei Rohren u.ä. einfach eine Vorlage zu erstellen, die ich über ein paar Maße anpassen kann, anstatt I-Parts zu verwenden. Wenn man möchte kann man hier auch eine Excel Tabelle mit den verschiedenen Größen hinterlegen. Das ganze läuft schnell und Stabil. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo, du musst den Speicherort nur bei benutzerdefinierten IParts zuweisen. Wie Gandhi Halbzeuge als IParts zu erstellen ist sehr müssig und bringt dir keinen Vorteil, da du immer bei neuen Längen in die Factory rein musst. Ich handhabe es auch so wie Gandhi, im Templateverzeichnis habe ich diverse Halbzeug angelegt, welche ich auch für Mastermodelling nutzen kann. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Wie erstelle ich denn so eine Vorlage? Hab mit dieser Möglichkeit noch nicht gearbeitet! Mfg Gedönse Es geht aber übrigens um benutzerdefinierte iParts, keine normalen iparts. Damit ist es möglich, einfach für jeden Rohrtyp eine Spalte anzulegen und die Spalte Länge wird auf benutzerdefiniert gesetzt. Ziehe ich nun die Familie in meine Baugruppe, kann ich die vorgegebene Länge so akzeptieren oder selber einen Wert eingeben. Speicher ich diese Variante, wird mir immer der Speicherpfad des aktiven Projektes voreingestellt. Ich habe gedacht man könnte diesen Pfad so in einer config einstellen, dass die Variante in einem seperaten Ordner abgelegt wird. Na ja, wieder so eine Sache von Inventor, die verbesserungswürdig ist. [Diese Nachricht wurde von gedoense am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo, sowie du dir das vorstellst hat das Autodesk leider nicht vorgesehen (warum auch immer)
Deswegen mach ich das so: Tabelle anlegen mit einigen Einträgen für die Länge. Nicht benutzedefiniert sonst mußt du immer den Speicherort angeben !! Als WA dann, wenn eine neue Länge benötigt wird diese in der Tabelle hinzufügen. Der Rest dürfte klar sein. Dann klappts auch mit den Speicherpfaden. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, das ist auch eine Möglichkeit. Das Problem ist da jedoch wieder die Übersichlichkeit. Außerdem kann ein Teil immer nur 1mal verwendet werden, da sonst bei Änderung Abhängikeiten verloren gehen können. Ich habe mir auch schon das Inhaltscenter vorgeknüpft und dort meine eigene Bibliothek erstellt. Ist aber auch nicht sehr zufrieden stellend, da die Bauteile zwar verändert werden können jedoch die neue Länge nicht im Namen erscheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo, Übersicht ? du öffnest die Tabelle und siehst welche Größen vorhanden sind..... Blödsinn: du kannst das Teil immer mehrfach Einsetzen. Wenn du die Fabrik so änderst, das Abhängigkeiten bei den Kindern verloren gehen könnten, dann mußt du dir grundsätzliche Gedanken über deine Strategie machen. Eine solche Änderung würde immer zum möglichen Verlust von Abhängigkeiten führen, egal ob ipart, Template oder einfaches Teil. Das CC macht übrigens auch nichts anderes. Legst du ein benutzedefiniertes iPart an und publizierst es, hast du genau die gleichen Probleme mit dem Speicherort. Übrigens beim Template auch. Nur das Normteil ipart hat einen fest definierten Speicherort. Den kannst aber nur steuern über die Speicherort der Fabrik !! Es gibt nur 2 Möglichkeiten dein Problem zu lösen: Entweder Autodesk ändert grundsätzlich die Funktion "iPart", oder eben meine oben geschilderte. Das ist schon seit IV5 so. Wenn du jetzt noch die Suche hier im Forum bemühst, dann siehst du, das du nicht der einzigste bist. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo gedoense, Wenn du das ganze mit einer Vorlage machen möchtest, dann hängt der Schwierigkeitsgrad dafür von dem ab, was du machen möchtest. Schwierigkeitsgrad ganz einfach:
- In der ersten Skizze jeweils einen Kreis für den Innen-/Aussendurchmesser Zeichnen und Bemaßen.
- Extrusion (Beide Richtungen) mit Länge nach wahl.
- Parameter Umbenennen (Innen-Ø, Aussen-Ø, Länge)
- ggf. I-Properties vorbelegen
- In deinem Vorlagenordner abspeichern
Schwierigkeitsgrad einfach: Wie oben, nur das man noch eine Excel-Tabelle mit den verschiedenen Rohrgrößen einbettet auf die deine Parameter zugreifen. Der Vorteil beim Arbeiten mit der Vorlage ist, das die Teile unabhängig voneinander sind und Nachbearbeitungen daran nicht ausversehen in anderen Projekten auftauchen. Nachteil ist allerdings das sich änderungen an der Vorlage immer nur auf neue Teile auswirken und nicht auf bereits erstellte. Für Rohre usw. finde ich die Vorlage ganz passend, weil man hierbei nicht nur anhand der Länge unterscheiden muss, soindern auch daran, ob nachbearbeitet wird oder nicht. Bei Kaufteilen mit verschiedenen Größen kann ein I-Part schonmal Sinnvoll sein. Jedes mal die Tabelle eines I-Parts zu erweitern ist mir zu aufwändig und bei einem System wie PSP steigt der Arbeitsaufwand noch, weil jedes mal das Basisdokument in änderung genommen werden muss. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah okay, muellc du hast auch das Porblem PSP! Hmm, aber die Vorgehensweise hab ich bei der Vorlage noch nicht ganz verstanden. Muss ich die Vorlage im Templatesverzeichnis auf dem Compass-Server ablegen? Wie ist dann die Vorgehensweise beim Einfügen in eine neue Baugruppe? Ich möchte mich echt bei euch allen bedanken, super Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Du legst die Vorlage ganz normal im Template Verzeichniss ab. Um ein Rohr anzulegen gehst du so vor, wie bei jedem anderen Bauteil auch. Der einzige Unterschied ist dann, das du anstatt die Norm.ipt die Rohr.ipt verwendest. Die Größe legst du dann nach dem Anlegen entweder über die Parameter oder über eine Excel Tabelle fest. BTW: Wenn du deine Sysinfo ausgefüllt hättest, dann hätte ich vorher gewusst, das du mit PSP arbeitest. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, nach langem rumexperimentieren habe ich mich für folgende Variante "fast" entschieden. Ich habe mir ein iPart angelegt bei welchem die Länge beutzerdefiniert ist. Das ganze wird noch mit einer Artikelnummer für jeden Rohrtyp versehen. Länge der Rohre ist begrenzt zwischen 10 und 6000mm. Das ganze Teil habe ich ins Inhaltscenter publiziert. Stücklisten sind angepasst usw. Problem: Wird die Länge des Rohres geändert, wird der neue Wert nicht in die Beschreibung übernommen. Na ja, ist auch nicht so wild, das habe ich mit einer zusätzlichen Spalte "Länge" kompensiert. Somit habe ich eine einfache und schnelle Bedienung gewährleistet und die neuen Bauteile sind alle bearbeitbar. Ich hoffe, dass ich nicht doch noch etwas übersehen habe Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Dez. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Zitat: Original erstellt von gedoense: Wird die Länge des Rohres geändert, wird der neue Wert nicht in die Beschreibung übernommen
Wenn du die Änderung grundsätzlich immer mit "aus Inhaltscenter ersetzen" machst, dann funktioniert das. Wenn du das Teil richtig konfiguriert hast, steht in dem Feld für die Benutzereingabe in dem Moment sogar die "alte" Länge und du kannst sie mit der neuen Länge ersetzen. Finde ich persönlich ganz praktisch. (2010er cc) Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kuddel, sag mal in welcher ini werden die Werte der Inhaltscenter Dateien an PSP übergeben? Habe noch Problem mit meiner Artikelnummer, bekomme sie nicht in meine Stückliste. Ansonsten funzt es prima! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo Gedoense, leider verwende ich nur den einfachen Vault, kein PSP. Parameter in Stückliste => vielleicht das "Exportparameterhäkchen" un der fx- Tabelle? Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo gedoense, Das müsste eigendlich die "aimdprop_stdipt.ini" sein. Die Werte die du brauchst sind @(=GetPartIdent():r) für die Artikelnummer und @(=GetPartRevision():r) für die Versionsnummer des Artikels. Oder @(=GetPartIdent():r).@(=GetPartRevision():r) für beides zusammen in einer Zeile @Kuddel: Die Daten in den Iprops werden von PSP ausgefüllt, dafür gibts ne ini Datei. Die Artikelnummer kommt nicht aus den Parametern, kann deswegen auch nicht als Exportparameter definiert werden.
[Edit sagt]Sicherheitskopie nicht vergessen!!!![/sagte Edit] ------------------ Gruß, Gandhi [Diese Nachricht wurde von muellc am 18. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
